3439
Sjukt låg tomgång varför?? ford focus 2,0-99
187 Inlägg
28 december 2010
hej jag skrev tidigare att jag hade problem med min tomgång idag såg jag att sladen till luftmassemätaren var utdragen men nu är den konstant får låg den ligger på sträcket under tusen och hackar varför detta nu då??
det är inte farten som dödar det är de plötsliga stoppet
1 488 Inlägg
28 december 2010
Är bilen nyligen köpt? Kan ha varit utdragen av ägaren innan då de upptäckte att luftmassemätaren var paj, när sladden är urdragen brukar bilen gå bättre då den går på ett nöd/basprogram. Jag skulle tippa på att luftmassemätaren är paj, brukar ge dålig tomgång och hacka.
187 Inlägg
28 december 2010
bilebn är väldigt nyköpt jag får la kolla den då det boprde la visas på en felsökning??
1 488 Inlägg
28 december 2010
Ibland lämnar luftmassemätaren felkod och ibland inte, men scenariot låter troligt smile
52 Inlägg
29 december 2010
Du kan testa att göra ren Spjället också! smile
Annars kan det vara fel på spjällägesgivaren
Senast redigerat av Nagelsax (29 december 2010)
187 Inlägg
30 december 2010
ja det gav indikationer på att spjälllägesgivaren var kass men jag märkt ingen skilnad med dewn nya fortfarande hög tomgång när jag kört och kommer till en korsning låg den nästan på 2000 rpm sen efter 10sec sjönk den till normal och jag har testat å göra rent å smörja spjället inte för de va mycket man kunde rengöra men jag gjorde det så vafan kan problemet vara
