3771
Elektronisk styrenhet i Renault Megane 99a, värt att lägga pengar på?
1 Inlägg
29 december 2010
Hej, har en Renault Megane 99a som har haft diverse elektroniska fel; glappande centrallås, värmefläkt som har lagt av, gick inte att starta när det blev kallt eftersom centrallåset och därmed stöldskyddet vägrade fungera. Bogserade till en Mekonomenverkstad, där fungerade plötsligt centrallåset så vi körde in den i verkstaden. Väl därinne gick inte belysningen att slå ifrån! Verkstadskillarna har lokaliserat felet till en styrenhet som sitter i anslutning till säkringsdosan. Man fann en begagnad och satte in den, allt funkar nu utom att bilen vägrar starta. Detta skylls på att varje styrenhet är individuellt programmerad till en enda nyckel, och att man måste ta hela paketet från en begagnad bil om man ska få det att funka (vissa vi har pratat med menar att även då kanske det inte fungerar). En ny kostar ca 8000 kr och då kommer vi upp i ca 10 000 inkl jobb och vi köpte bilen för 14. Har någon här idéer mottages de tacksamt.
Vänligen
Mattias
120 Inlägg
17 januari 2011
Är det konstaterat att det är detta fel så har du två alternativ. Antingen ersätter du defekt styrenhet med en sprillans ny och programmerar den till din bil. Om du ska använda begagnade delar MÅSTE du ta; UCH (centralstyrenhet), bränslestyrenhet och Huvuden från nycklarna. Annars går det inte starta. Observera att det MÅSTE komma från samma bil.
Kombinerar det bästa av två världar, rekvisita från 50-60-talet och tekniken från idag..
