3367
Instrumentvarnings lamporna lyser svagt vid körning på min 244 80a
4 Inlägg
30 december 2010
va ute o körde då instrumentvarnings lamporna började lysa svagt  på min 244 80a, det brukar ju göra så när fläktremmen går av,   så va ute o kolla den men den va hel och spänd,
kollade säkringarna men ingen va bränd  snurade lite på dem men ingen skillnad,  körde hem med endast positionslysena på, tog multimetern o mätte  nere vid generatorn att den laddar 13,82v,  sååå är det nån som vet vad det är för fel?
226 Inlägg
30 december 2010
troligen ett jord fel nånstans i bilen, om du har krok på bilen så skulle ja börja kolla där.
Mr_Aira
105 Inlägg
30 december 2010
mätt över batteriet ist för på generatorn? hade ''liknande'' fel på 740in de var kolen i generatorn som var dålig.
4 Inlägg
30 december 2010
den laddar lika mycket uppe vid batteriet  med hellyse extraljus bakrute defroster o full fläkt på
35 Inlägg
2 januari 2011
kolla kolen i genertatorn och släpringarna som kolen ligger emot. troligt ligger felet där
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
2 januari 2011
Kolen till generatorn eller jordfel. Kolla på jordpunkterna i bilen, dessa brukar ärja med tiden.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
