4191
Kupébelysning som inte vill släcka?
43 Inlägg
30 december 2010
Hej,
Min far har en Volvo S80 som nyligen fått ett konstigt problem.
När han kliver ur bilen och stänger dörren släcks inte kupebelysningen efter 30 sek. som det borde. Alla lamporna lyser i hela kupen. Detta resulterar i att batteriet snabbt laddas ur sad
Jag provade att lossa på batteriets pluskabel i ca 1 min och när jag satte tillbaka den så släcktes kupebelysningen efter några sek. Det betyder att det troligtvis inte är något fel i dörrarnas kontakter hoppas jag.
Någon här som vet eller kan gissa vad som kan vara fel?
Tackar för svar.
mvh Roggeman
Senast redigerat av roggeman (30 december 2010)
119 Inlägg
30 december 2010
Det är säkerligen en liten microbrytare i låskistan på någon av dörrarna som har kärvat ihop. Vad jag har hört så är det rätt många som har det problemet, även jag i min v70, fast i mitt fall så var det bagageluckan.
Jag bytte ut hela kistan och sen funkade det som det skulle.
Jag hämtade en på en bildemontering och den har funkat finfint.
Så försök att få fram vilken av dörrarna som det kan vara fel på, och försök mäta om brytaren bryter som den ska.
Mvh schultz
Bird is the word!
43 Inlägg
30 december 2010
Ok, tack för tipset!
Jag ska kolla detta imorgon.
Finns det något bra sätt att smörja låskistorna?
Vilket fett/olja skall man använda isåfall?
Senast redigerat av roggeman (31 december 2010)
