3540
Vindrutetorkare på en VW Polo slutade fungera
29 Inlägg
1 januari 2011
Va ute och skulle flytta på morfars VW Polo -00 till en bättre parkeringsplats och det hade snöat en hel del så orkade inte ta bort så mycket för att bara flytta den 50m. Så tog bort lite på rutan och sen tänkte jag och vindrutetorkarna kunde ta bort resten, dom körde en gång fram och tillbaka sen tvärdog dom, funkar inte alls längre.
Kan motorn till vindrutetorkarna tagit skada eller vad har hänt, kan det vara så att någon säkring kan ha gått eller liknande?
9 299 Inlägg
1 januari 2011
Kolla säkringen först och främst.
29 Inlägg
1 januari 2011
Bilen står på andra sidan stan och morfar är bortrest, ska kolla i morgon men ville bara kolla om någon vet om en säkring kan gå pga det jag beskrev.
9 299 Inlägg
1 januari 2011
Ja en säkring kan gå när som helst utan egentlig synlig anledning.
29 Inlägg
2 januari 2011
Va ut och kollade idag, de va en säkring som hade gått som tur var smile
9 299 Inlägg
2 januari 2011
Top job! smile
