Om inte den är helt frusen så kan du starta bilen, prova först att dra runt den för hand föst för att kolla att det inte är bottfruset i vattenpumpen.
Om inte så ta ur kylare och dom stora slangarna med expansionskärlet, ta in det och tina upp allt.
Köp glykol blanda med jättevarmt vatten och montera tillbaka allt, fyll i vatten och glykol. starta upp den och låt den gå ett bra tag så allt släppt, var noga att hålla koll på vatten tempen
