Du ska helst ha en bil utan abs , mkt lättare då . ha högt varv på motor så du får mkt häst på hjulena. sen trycker du till på broms , efter ett tag kommer du känna hur mkt du ska trycka ner bromspedalen , ju längre tid du bromsar desso bredare går det. sen ska du inte svänga för mkt då går det rakt... När man ska lära sig grunderna så går det lättare jo fortare du kör . . när du har fått upp sladden så är det bara att gasa fullt. Det är svårt att förklara exakt hur man ska göra , bättre att testa sig fram själv.
