4086
Sinter lamell i m90 låda...
21 Inlägg
2 januari 2011
Hej köpte en sinter lamell till min 740 med en b230ft i och m90 låda och på hemsidan kunde man köpa några shims till den för att den kanske inte passade org tryckplattan annars så jag gjorde det men hur vet jag om jag behöver dom? tongue
Tacksam för snabba svar vill sätta ihop den snart... big_smile
761 Inlägg
3 januari 2011
Mät din lamell, är den lika tjock som sintern så behövs dom inte, är den tunnare så behövs dom
9 Inlägg
23 februari 2011
du tänkte inte på att hans gamla lamell kanske är sliten? mät på en ny standard lamell istället
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
23 februari 2011
tänk på att välja rätt lamell efter lådan och svänghjulet
ska du köra orginal "m90" svänghjul ska du ha stum sinter
har du orginal m46 svänghjulet ska du välja lamell med fjädrat centrum så slipper du döda lådan direkt smile
761 Inlägg
23 februari 2011
Jo, fast jag förutsätter att man får uppskatta lite med....
Om man ser att lamellen är sliten och den är tillexempel 7mm, så är det ju rimligtvis 8mm när den är ny.
Och är den 7,9mm och ser sliten ut så har den då varit 9mm, och är den 7,9mm och ser som ny ut så har den ju varit 8mm... Logiskt tänkande i en värld full av gråzoner smile
