3603
Saab 9-5 Rasslar, skakar bakifrån bilen
796 Inlägg
7 januari 2011
Tjena, har uppkommit ett ljud på sistone bakifrån bilen. Jag bytte bromsbackar, avgasystem och diverse andra saker. Sedan det har det uppkommit ett ljud som tycks komma bakifrån, det låter som något rasslar och skakar, det var inte så mycket till en början men har nu blivit mer och mer. Det rasslar och skakar under körning på dålig väg och under bromsning.
Saab 9-5 2.0 150hk
2001, 26tusen mil. Gick för 2 veckor sedan igenom besiktningen utan anmärkning.
Hemma bra, garaget BÄST!
552 Inlägg
7 januari 2011
Saab 9-5 2.0 150hk
När exakt hör du att det rasslar? Över gupp eller vid gas pådrag tex.? Vart skakar det, i ratten?
796 Inlägg
7 januari 2011
Kibil skrev:
Saab 9-5 2.0 150hk
Jag hör det när jag åker över gupp, på dåliga vägar och när jag bromsar. Det låter mer som att något sitter löst i bak i bilen.
552 Inlägg
7 januari 2011
mrpalmer skrev:
Kibil skrev:
Saab 9-5 2.0 150hk
Har du tillgång till lyft är det mycket enklare att kolla efter tex. Avgas plåt (vanligt att dom brister i infästningarna speciellt i mitten av systemet) dvs. plåtarna över avgassystemet som skyddar mot värme.
796 Inlägg
7 januari 2011
Ja, det har jag får väl göra så. Det låter dock som det kommer ifrån höger bak, och besiktningen hittade ingenting dem heller så.
552 Inlägg
7 januari 2011
Hur är handbromsen? Tar den på båda sidor? Kan vara så att bromsbackarna lossnat eller fel montering...
796 Inlägg
7 januari 2011
Handbromsvajern är nybytt och tar som den ska! Men får ta och lyfta upp bilen och kolla! Tack för hjälpen! smile
50 Inlägg
8 januari 2011
kolla stötdämparna
796 Inlägg
8 januari 2011
saabgripen skrev:
kolla stötdämparna
Dem är relativt nya dem också inte gått så många mil, men får väl kolla igenom allt sånt där känns surt då man precis bytt en massa grejer!
Konsult
1 247 Inlägg
8 januari 2011
Om du kan så kika över bakvagnsbussningarna, de är tyvärr känsliga på 9-5 och kan genera alla möjliga läten när det har gett sig eller börjar på att ge sig..
/Kim
50 Inlägg
8 januari 2011
har du kollat bussningarna i bakvagnen
796 Inlägg
8 januari 2011
/Kim
Okej, tackar det ska jag göra, svårt/jobbigt att byta?
50 Inlägg
8 januari 2011
mrpalmer skrev:
/Kim
har du tillgång till en tigersåg så brukar det gå lätt
796 Inlägg
8 januari 2011
saabgripen skrev:
mrpalmer skrev:
/Kim
jo det har jag, tack så mycket för alla tips allihopa! Ska undersökas snarast, om det skulle vara bussningarna är det dåligt att åka omkring med dem paj?
Konsult
1 247 Inlägg
8 januari 2011
Om det är dåligt kan jag inte riktigt svara på, men hade det varit min bil hade jag undvikit att köra wink
796 Inlägg
8 januari 2011
Självklart, det håller jag med om, men kommer inte köra så mycket mer med 9-5an nu smile
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
8 januari 2011
Som tidigare nämnt så hade jag börjat med att kolla fästena till avgasröret. Är ju bara till att krypa under lite och ta tag i röret och skaka runt de så märker du om det är det som skramlar.
Men när du säger att ljudet uppstår när du bromsar så borde de inte vara de..
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
