2238
Audi A4 B5 handbok!
Bitter optimist.
1 561 Inlägg
8 januari 2011
Hej jag söker efter en handbok för Audi A4 B5 i PDF-format på engelska eller svenska.
Letat som en idiot men har bara hittat för B6 på engelska och b5 på Spanska.
Hjälp uppskattas!
91 Inlägg
8 Inlägg
5 mars 2013
Gammal tråd men drar upp den ändå.
Jag söker också en manual/handbok.
Dock inte reparation utan instruktion.
Jag lyckas inte förstå hur ljusspaken funkar.
Det verkar lysa på olika sätt hur jag än gör...
97 Inlägg
5 mars 2013
Är det den mindre spaken där du slår på/av ljus du tänker på?
Vad är det som du inte förstår med spaken? smile
Det ska synas att en bil inte är original, men man ska inte kunna se vad som är bytt - Definitionen av clean
8 Inlägg
5 mars 2013
Precis.
Jag fattar inte hur jag ska ha den.
Normalt verkar vara längst ner, som ger halvljusautomatik.
Mitten verkar bara vara parkeringsljus
uppe verkar vara halvjus + att man kan ha konstant helljus.
Men dimljus då? dimljus bak?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 mars 2013
dimljus är på knapp i panelen.
spaken gör att du kan ha helljus utan att behöva hålla i spaken.
97 Inlägg
5 mars 2013
Som sir_daniel säger så finns det knappar i panelen för dimljuset. Det är en knapp för främre dimljus och en för bakre. De sitter precis till vänster om varningsblinkersen.
Den lilla ljusspaken som ändrar ljuset skall vara i högsta läget när du kör, då är halvljuset på (även lyset på mätartavlan tänds).
Detta gör även att du kan föra den långa spaken (som sitter precis bakom den lilla) framåt och på så sätt få helljus.  smile
8 Inlägg
6 mars 2013
Ja nu fattar jag. Dock verkar det fattas en knapp hos mig.
Den ena verkar vara utbytt mot ett lock.
(bakom locket finns det dock en kontakt så uppenbarligen ska det sitta nått där)
97 Inlägg
6 mars 2013
Det är Antisladd eller någonting liknande som ska sitta där. Vet inte exakt vilka modeller det fanns i dock. Jag har, liksom du, inte heller någon knapp där. smile
8 Inlägg
6 mars 2013
Okej. Tack båda för hjälpen. smile
Avstängd
10 388 Inlägg
7 mars 2013
Hur gammal är din A4:a?
8 Inlägg
7 mars 2013
-95, basutrustad.
Så antisladd eller liknade finns det inte.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 mars 2013
Pajn skrev:
-95, basutrustad.
Nej precis
Du har själva "kontakterna" bakom i mittpanelen antar jag?
Då är det antagligen till dimljus fram. Var nämligen fördraget så långt på min gamla A4. Dock var där inget framme vid lamporna eller så, men själva strömförsörjningen till knappen var där
8 Inlägg
7 mars 2013
it_mutt skrev:
Nej precis
Ja.
Okej, då har jag koll. Tack igen smile
