3451
Kommer 1 konstigt ljud från basen?
767 Inlägg
18 juli 2006
har byggt en bas låda och satt in den i bilen, men varje gång ja stänger av bilen el sterion så kommer det ett PANG ljud ifrån sterion...e de farlig, har ja kopplat fel eller vad kan de vara?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
100 Inlägg
18 juli 2006
Pangljudet som du beskriver har jag i min baslåda med! det är inte att du har kopplat fel. kan ej säga vad det beror på men det är inget farligt.
eller va det så att pangljudet kommer från själva stereon?! det har jag då aldrig varit med om isof.
767 Inlägg
18 juli 2006
ok nej de va inte från sterion...men varför kommer de då??
www.Rushracing.se
124 Inlägg
18 juli 2006
Om du kör med slutsteg så kan signalkabeln få störningar om den ligger nära t.ex. en för stark strömkabel. Det var iaf orsaken till att det "small" å hade sig i en av våra bilar.
Mvh m4rtin
100 Inlägg
18 juli 2006
Mvh m4rtin
ok, fast det smäller ju i min med, och RCA kabeln är dubbelskärmad plus att ström och signalkablar ligger på varsin sida om bilen.
gick ut och testade lite olika saker på stereon men inget hjälpte, provade dock att sänka volymen en aning och sedan slå av stereon, då försvann "panget".
det försvinner också om du ändrar på slutsteget från lowpass till highpass eller flat.
men jag vet fortfarande inte vad det beror på.
65 Inlägg
18 juli 2006
Kolla att du har ordentlig jordning av din anläggning, kan vara där problemet uppstår.
//Danne
Miklen
18 juli 2006
Ja har d problemet me vissa av mina grejer som e kopplade till killswitcharna...men skulle tro d e för att lågnivå kabeln ligger insnörad i spaghettin där inne wink
3 585 Inlägg
19 juli 2006
smäller så i mitt pa med. måste stänga av stegen först annars blir det PANG = inte kul
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
215 Inlägg
19 juli 2006
Varför sprackar bara min stereo??
392 Inlägg
31 juli 2006
Snälla en update på denna tråden tack! har exakt samma problem och det är väldigt störande!
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
