2245
Otillräcklig bromsverkan på handbroms (Golf GTI 16v -87)
4 Inlägg
9 januari 2011
Hallå!
Har problem med handbromsen på golfen, men vet icket vad jag ska göra. Har spänt vajrarna men utan framgång. Nu idag har jag lossat spänningen lite för att få "klackarna" tillbaka på plats när handbromsen inte är i. Men den tar ju knappt någonting och jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp!
Tack på förhand!
71 Inlägg
9 januari 2011
nya belägg kanske?
474 Inlägg
10 januari 2011
Inte säker på om du har trummor, men skulle tro det..
Har du haft bort trummorna och kollat så allt ser bra ut där? Te.x belägg som det står ovanför, trummans slitage, och alla leder går lätt och sånt.
//Alex
169 Inlägg
10 januari 2011
Golf GTI 16V har skivor bak smile
Full Gas Spar Tid:P
474 Inlägg
10 januari 2011
Okej, men har oken inbyggd handbroms eller har handbromsen trummor? Är ju te.x så på många volvos, skivor bak men handbromsen har trummor wink
169 Inlägg
10 januari 2011
om jag känner Golf rätt så är de handbroms i oken:P
Full Gas Spar Tid:P
4 Inlägg
18 januari 2011
Kan ju inte vara beläggen, eftersom att då skulle inte vanliga bromsarna funka heller. Någon som har en vettig idé?
552 Inlägg
19 januari 2011
Kolla om du har trumma eller inte, om du har handbromsen på färdbromsen eller inte. Så kanske vi kan ge dig bättre tips.
