3098
Tomgångsproblem Golf III GTI 2,0 8V (2E Motor)
15 Inlägg
10 januari 2011
Har under en längre period haft problem med min Golf III GTI 2,0 8V (2E Motor).
Problemet jag har för tillfället är att den inte vill gå på tomgång. Ibland kan dock få den att behålla en stabil tomgång men efter en stund sjunker tomgången och motorn dör. När väl tomgången är stabil och jag trycker igång AC sjunker tomgången och motorn dör. Har försökt ställa in tändningen men har även läst att den ska ställas in hos en verkstad som måste nolla styrboxen. Kan detta vara problemet?
Någon som har några tips var man ska börja?
Är verkligen tacksam för svar!
/ Marcus
Kicker
163 Inlägg
12 januari 2011
spjällläges givare kanske ? prova dra av kontakter på insuget och se om det blir någon skillnad på någon. annars kan jag ta din motor smile
See you sideways!!
