2557
Hjälp med att väjla slutsteg
141 Inlägg
14 januari 2011
ja har två st lanzar 15 " på 1000 rms st .. med dubbla talspolle på varje bas... jag håller på med ljud tävlingar..
Senast redigerat av greif10 (14 januari 2011)
3 187 Inlägg
14 januari 2011
hm vad för talspolar? 2x4 eller 2x2?
141 Inlägg
14 januari 2011
de är 2x4 talspollar
3 187 Inlägg
14 januari 2011
okej du ska alltså driva det i 1ohm?
141 Inlägg
14 januari 2011
ja ska helst driva i 2 ohm .. men de andra drev ja i fyra..
3 187 Inlägg
14 januari 2011
hmm, hur ska du koppla i 2 ohm? ska du inte använda båda spolarna?
ska du använda båda spolarna är det 1 eller 4 ohm som gäller.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
där har du ett steg som driver dina basar fullt ut, har hört lillebrorsan och det låter riktigt fint!
141 Inlägg
14 januari 2011
ja har bryggat med talspollarna  de går från plus å minus från en sida till den andra å plus å minus från en sida går till steget.. de kanske går i fyra ohm.. men ja tror vi koppla så de går på 4 ohm
141 Inlägg
14 januari 2011
är de ngt man ska tänka på när man använder de steget.. ja har två bil batteri
3 187 Inlägg
14 januari 2011
såg nu att det inte levererar det jag trodde, så ska du driva det i 4 ohm, så skulle jag välja ett annat steg.
vad ska du driva i för ohm, lättare att ge tips då?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
där har du hur du kan koppla.
16 197 Inlägg
14 januari 2011
vilka lanzar basar är det du har?
141 Inlägg
14 januari 2011
oki ja vill köra de i 2 ohm för de ger mer ut..
141 Inlägg
14 januari 2011
det är lanzar pro max 15 " den ligger på 2000 watt
3 187 Inlägg
14 januari 2011
vadå mer ut? du får ju mer tryck i 1 ohm? där i mot får du mer kontroll i högre om?
du ska bara använda ena spolen då?
141 Inlägg
14 januari 2011
oki de visste ja inte riktigt.. men de ja har  klara inte kör i 1ohm .. därför  slår i från om ja höjer har mds d1.. de balla ur..behöver ett steg som man kan lita på som leverera.. därför ska de bort
16 197 Inlägg
14 januari 2011
ska du tävla i "spela högt" så ska du nog se dig efter andra basar.
3 187 Inlägg
14 januari 2011
klart de slår ifrån om du kör mds steget i 1 ohm, de är ju bara stabilt ner i 2 ohm? då slår steget i protect läge eller kan gå sönder.
du ska alltså koppla basarna så det spelar i 1ohm? om du ska göra det så fungerar spl steget nra, de ger ut ca 2200 watt rms, de kommer driva på dina bra.
vad har du för batteri nu?
Senast redigerat av big-jepp (14 januari 2011)
141 Inlägg
14 januari 2011
big -jepp oki  då vet ja .. ja kör med två banner batteri..
evilaudio ja tävlar i de... tycker dom funkar ganska bra.. har kommit upp i ca 138.5 med dom.. dom ska klara lite över 140 db sägs de..
3 187 Inlägg
14 januari 2011
dubbla 15" ska enligt mig spela högre, en enkel 10" bas spelar 140 med rätt steg och installation.
16 197 Inlägg
14 januari 2011
vet inte hur många såna basar jag limmade om magneterna på när BRL sålde dom.. magneterna släppte från korgen å skrammla som faan.
138.5 med 2st 15" e ju inte mycke å hänga i gran.
3 187 Inlägg
14 januari 2011
evilaudio har aldrig hört denna basen, men med rätt steg och bra låda borde man kunna pressa dessa basar en bra mycket högre än 138?
har du själv testat dom?
