Samma problem på min 900 2.3 -97. Köpte den med det! I bästa fall kunde den tända till och sen inte gör det mer den dagen... Tvärdog.
Köp startgas, spruta in en duktig mängd sådant i luftburken som du öppnar lite. Ge den 5-7 sek på starten och är det bränslefel går den igång. Då vet vi det!
Lyft baksätet och låt nån lyssna när du kör på starten. Pumpen ska man höra. Inte det? Upprepa men med en multimeter i voltläge. Den ska få spänning när du kör på starten. De tjocka kablarna! De små är till tankgivaren. Troligen får du det och då är det till att byta pump! Om du tittar i mina foton på min Saab om en stund så ska jag visa med ett foto hur jag bytte pump utan att ta ner tanken på min bil som bara har insp. lucka för pumpkablar.
