3156
Problem med Golf 2 -91 går dåligt.
294 Inlägg
15 januari 2011
Har en golf två 91:a med 1,8l:s motorn, sitter det vanliga monojetronic systemet på den, men nu till felet, den går  på tre cylindrar ofta, gasar man nätt går den fint på alla fyra, men väldigt nätt på gasen. På tomgång går den på 3 cylindrar. har kollat/bytat lambdasonden, tändmodul, tändstift, bensinfilter, rotor, fördelarlock, spjäll med insprutare, Vacumslangar, "förgasarfoten". där är jämt komp i alla cylindrar.
Hjälp!
Senast redigerat av Micke_9000 (15 januari 2011)
Chiptrimmar Trionic 5 och Trionic 7 till SAAB
10 Inlägg
15 januari 2011
Tändkablarna!
223 Inlägg
15 januari 2011
kolla så foten på förgasaren är hel hänt mig på massor av golfar att den e trasig å då går de skitt å dåliga avgasvärden m.m kika de!
summitracing.com
294 Inlägg
15 januari 2011
Glömde skriva dit att även den är bytad, samt alla vacumslangar.
223 Inlägg
15 januari 2011
kolla kamrem inställning ? kolla insugstemp givaren i insuge mät så den inte har avbrott kmr inte ihåg värden å så men ohm mäter du den skall de inte bli 0.0-0.4 ohm då e den trasig.
summitracing.com
294 Inlägg
15 januari 2011
Okej, tack! ska se om jag hittar värdena i haynes boken.
Rostskadad
194 Inlägg
15 januari 2011
Blåa tempgivaren.
294 Inlägg
15 januari 2011
Sweeper skrev:
Blåa tempgivaren.
Har inte du liggandes en massa?
Rostskadad
194 Inlägg
15 januari 2011
Micke_9000 skrev:
Sweeper skrev:
Blåa tempgivaren.
Jo, men de är från audi och har annan resistans, man kan ju testa men man kan inte lita på att det kommer funka!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 januari 2011
Vilken cylinder går den inte på? Tips är att kolla slangen till bromsservon extra noga.. Brukar spricka på undersidan..
294 Inlägg
16 januari 2011
Hittade felet troligen! drog av en tändkabel i taget, men på fyrans cylinder var där ingen skillnad mer än att man fick en jävla massa stötar!! bytade den tändkabeln, bilen går som en klocka! tack alla!
Rostskadad
194 Inlägg
17 januari 2011
Tur att det är billiga kablar till den :p
