3903
Släpvagnsvikt Chrysler Grand Voyager?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
15 januari 2011
Hej
Kikar på en lite större bil till familjen och då jag har de intressen jag har vill jag naturligtvis kombinera stor bil med hög släpvagnsvikt.
Sprang då på chrysler grand voyager som finns som AWD inser efter att ha kollat upp random AWD på blocket att dessa enbart får dra 700kg (max!!!) detta verkar ju rent fjantigt. Vad beror detta på sopkass automatlåda eller?
Samma bil utan AWD får dra 1600kg max....
Det är synd. Ny familjebil utan AWD när den dessutom ska dubbla som dragbil nee de gå bort ser ni.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
15 januari 2011
Chrysler grand voyager med AWD.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Kombi (03)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: AUTOMAT
Antal passagerare, max: 6
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Fordonet är enligt uppgift försedd med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 2140
Tjänstevikt, kg: 2140
Totalvikt, kg: 2600
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 700
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 900
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3305
Max lastvikt, kg: 460
Kopplingsanordning : KULA
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram: 1
Drivande axlar bak: 1
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 205/70R15
Däckdimension axel 2: 205/70R15
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 5200    Bredd, mm: 1920
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Motoreffekt, kw: 122,0
Effektnorm: EG
Samt utan AWD...
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Kombi (03)
Slagvolym, cm3:
Växellåda: AUTOMAT
Skattevikt, kg: 1900
Tjänstevikt, kg: 1900
Totalvikt, kg: 2510
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 450
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 990
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 4105
Max lastvikt, kg: 610
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 215/65R15    Fälgdimension axel 1: 15X6.5 J ISO
Däckdimension axel 2: 215/65R15    Fälgdimension axel 2: 15X6.5 J ISO
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 5100    Bredd, mm: 1950
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Motoreffekt, kw: 116,0
Effektnorm: EG
Ljudnivå DB, vid körning: 71
Ljudnivå DB, stillastående: 82
Bränsleförbrukning, blandad körning: 12,3 L/100KM
Koldioxidutsläpp, CO2 blandad körning: 287,0 G/KM
Bränsleförbrukning, landsvägskörning: 9,4 L/100KM
Bränsleförbrukning, stadskörning: 17,1 L/100KM
Kolmonoxid, CO: 0,6700 G/KM
Kväveoxider, NOX: 0,0510 G/KM
Kolväten och totala kolväten, HC/THC: 0,1070 G/KM
Kolväten och kväveoxider, THC + NOX: 0,1580 G/KM
/Magnus
440 Inlägg
16 januari 2011
För det första, nej automatlådan är inte anledningen, utan den är å andra sidan förstärkt när det gäller AWD wink
Är bilen import, privat eller flyttgods, från USA så är dragvikten betydligt mer, kolla efter importbilar istället via regnr så finns det några på blocket.se.
Det handlar om "regler inom EU", bilen är det inget fel på.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
12 Inlägg
11 februari 2011
Anledningen är att Chrysler kräver en extra oljekylare för automatlådeoljan om dragkrok monteras på en bil med AWD. De AWD-bilar som har denna oljekylare har högre dragvikt. Utan kylare är vikten maximerad till 700 kilo (i några fall får de dra 750 vilket gör att man får dra de flesta obromsade släp).
Sen måste man se upp med ena värdet som står i bilregistret som beskriver max släpvagnsvikt med B-körkort som jag har för mig är ca 800 kilo för awd-bilarna, men de med oljekylare och förare med BE-kort får dra runt 1500 kilo.
Ett problem är dock att pga EU-regler så kan inte alla modeller typas om till högre dragvikt eftersom man då överstiger totalvikten för bakaxeln vilket räknas annorlunda för fyrhjulsdrivna än framhjulsdrivna bilar. De finns dock de som reggat om bilen till lätt lastbil genom att ta bort bakre soffan och då kan man få tillräcklig släpvikt.
Tipset är dock att göra som Chryslerstratus skriver och skaffa en USA-importerad bil istället som då lätt kan typas för 1600 kilos släp (de får dra 600 kilo mer än EU-modeller).
Senast redigerat av c_olsson (11 februari 2011)
