17 januari 2011
Hellu i Racervärlden,
940in står nu på vinterförvaring och jag har sålt originalspridarna, det är en FT från början,
Renoverat blocket nya lager, nya ringar hornat mm. Det sitter stakar med märkningen "H" på, Kolvarna är nån sorts "Mahle", har lite funderingar vad jag ska satsa på för nya grejer, Bilen körs på Etanol,
Det som sitter i/Blir
531 topp, (Ej mont)
Turbo av storlek större än original, (fixat) Laddar 1.2Bar i nuläget, Vill ladda 2,
Siemens Deka 630cc spridare, (ej klart)
3 eller 3,5" Avgas utan katt, (ej klart) i nuläget är det std, förutom bortplockade ljuddämpare,, bromsar det hk?
För det är ju gjort några saker om den, Men tkr inte att den går så häftigt,
Resten e väl kanhända original men vad är de som bromsar hästarna nu? Det sitter 740trubo grenrör på den, Hört att de inte är så bra?
Har inte råd i nuläget med nira,
Vad kan detta hamna på för hk i runda slängar,
Vad ska man mer satsa på? Vill inte slänga ut pengar på delar som inte ger nån effekt,
Är det någon som har delarna jag behöver (om jag nu behöver några) så kan ni säga till,,
Mvh Patric
