3216
Däckdimension till 17" fälg, Volvo 240
17 Inlägg
17 januari 2011
Halloj
Jag har hittat ett par 17" fälgar till min 240 med rätt inpressning och allt, men problemet är att däcken som sitter på (dimension 225/45-17) tar i fjäderbenet när bilen är nedsänkt. Tror att ett par 215/40-17 skulle gå, men tänkte höra ifall någon vet vilken dimension man kan ha utan att det tar i?
Tack på förhand smile
Allt på hjul är kul =)
Volvo Fantast
194 Inlägg
17 januari 2011
Du menar att när bilen är upphissad så passar fälgen, men inte när du sätter ner den på backen?
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
Volvo Fantast
194 Inlägg
17 januari 2011
i sånafall har du satans glapp i hjullagret, förhållandet mellan Hjulet och fjäderbenet ändras inte vare sig bilen är upphissad eller står på backen
huh?
10 427 Inlägg
17 januari 2011
Nu vet jag inte vad Volvo 240 har för originaldimensioner för 14":are som din bil antagligen haft från början (740 hade ju 185/70 14 back in the day).
Men att gå från 225/45 17 till 215/40 17 så minskar rullomkretsen med c:a 5% och hastighetsmätaren
visar lite mer glädjesiffror än innan (om den nu gjorde det). Kör du istället tex 205/50 17 så blir det mer eller mindre samma rullomkrets som med 225/45 17, även om den dimensionen kanske är lite udda.
17 Inlägg
18 januari 2011
Karlsson_6: Japp, så blir det, men något glapp i framvagnen har jag inte.
steifan: Stämmer men 225/45-17 ger för stor rulldiameter mot original så jag vill gå ner i omkrets. Har du provat 17" till 740:in någon gång? Vad hade du för däck i så fall?
huh?
10 427 Inlägg
18 januari 2011
Kört med 225/45 17 mest, även testat lite 215/45 17.
225/45 17 är bara 2% större i rullomkrets mot original 185/65 15.
Eller syftar du på däckfabrikat? tongue
17 Inlägg
19 januari 2011
Okey, jag har visst räknat lite fel såg jag tongue Ska mäta och kolla lite till så ska jag nog kunna lösa det. Tack för hjälpen smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
19 januari 2011
215/40-17 körde jag på min 245turbo med orginal fälgar (polaris)
orignal är det 25mm et
orignal på en 245turbo är 195/60-15 om jag inte minns helt fel
frågan är vad trådskaparen menar med rätt et?
sen vad som ska sitta för att h-mätaren ska visa rätt spelar mindre roll
det viktiga är att det ser bra ut tar 1minut att kolla hur mycket fel mätaren visar med en gps sen vet man det smile
min gamla golf mk2 med 17" diffade 15km/h smile
så när man körde 70km/h stog mätaren på 85km/h
17 Inlägg
19 januari 2011
Okej, rätt et borde jag kanske inte ha skrivit för det står inget på fälgarna. Men jag hölls lite i garaget igen och det funkar att ha en 5mm spacer utan att det tar i skärmkanten så förmodligen är det inte rätt et på fälgarna. Men problemet är nog löst smile
