3763
Oljebrännare, hur fungerar den?
Med lem
164 Inlägg
17 januari 2011
Jag har en liten dieselbrännare sk värmekanon, den slutade att fungera i lördags och jag felsökte som f*n.
Har konstaterat följande: Den får diesel, fläkten snurrar , brännarvakten fungerar ( det klickar i nått relä när man utsätter den för ljus/mörker)
Men den tände inte, spolen får 220v konstant.  Lånade en spole från en annan brännare och testade, vipps så sprang den igång..!
Då kan man tycka att problemet är löst? Men jag tror inte riktigt det, jag var tvungen att ta ut brännaren från garaget då den mer eller mindre är full med diesel, sagt och gjort. den startade på ett "kick"
När den står ute i mörkret ser jag att den konstant ger gnista från spolen skall den verkligen göra det ?
(det är inte samma anslutningar till tändkablarna så det var mer en test)
Borde den inte bara tända och sedan sluta ge gnista ?  Det ligger konstant 220v på spolen och jag gissar att den förra mer eller mindre brann upp ?
Vad är det i så fall som styr när den skall sluta ge gnista  ( om den inte skall gnistra hela tiden )
Assumtion is the mother of all fuckupps
Assume =ASS/U/ME = assume makes an ASS of U and ME.
Den enes Antagande blir lätt någon annans Sanning.
12 086 Inlägg
18 januari 2011
Våran dieselkanon ger gnista hela tiden.
Med lem
164 Inlägg
18 januari 2011
Oki ? vad är det för märke på den rackarn ? och vad heter tändspolen ? det är kanske en sådan spole jag skall ha ?
Den jag fick fatt på är intermittent och tål inte konstant gnista..!
