4471
Byta stereo från org. Audi A4 -96
25 Inlägg
18 januari 2011
Tjena!
Skulle behöva lite hjälp med att hitta en ISO kabel som passar till min universal spelare från bilens orginal kablar.
Strömkabeln passar rakt i men kontakten med högtalarna och lite mer kablar i den behövs det en övergång till. Det är väll kablar till info disp. och lite annat antar jag.
Har vart runt på olika ställen men dom har bara dom vanliga ISO kontakterna som ska passa men som sagt, det stämmer ej..
Audi A4 1.8t -96. Importerad...?
MVH // Widén
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 januari 2011
Kolla med MDS.. eller annan bilstereokedja.
http://www.mds.se/sv/category/204
Senast redigerat av Tokken (18 januari 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
25 Inlägg
18 januari 2011
Joo, jag har gjort detta. Har inte ringt MDS.. dom har en kabel som det inte är någon bild på och som ska kanske kunna passa min men kostar nästan 800 spänn tongue
// Widén
1 813 Inlägg
18 januari 2011
finns på biltema för 100kr att köpa wink kollade deras hemsida smile iaf gör om det te iso kontakt sen köper man isokontakt som passar därefter smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
25 Inlägg
18 januari 2011
Nja,de passar inte till min iaf. är bara en vanlig ISO kontakt sen är den andra större och mindre stift...
// Widén
25 Inlägg
19 januari 2011
Har hittat lite kablar nu men finns ju olika. Helt aktivt system och slutsteg till bakhögtalare mm.. Hur kan man tareda på vilket man har..?
PC9-401
PC9-410
Tycker den ser bra ut också men ska man ha lågnivå från min nya stereo in i org.härvan?
Det är en helt vanlig stereo, tror det är en kenwood men inte hundra.
// Widén
Senast redigerat av WiDDe88 (19 januari 2011)
25 Inlägg
20 januari 2011
Aha! Tackar big_smile
Har ingen ISO till högtalarna alls.
// Widén
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
20 januari 2011
Är du kunnig på el annars kan du köpa standard iso och koppla in på kabelhärvan till sterion brukar jag göra så man slipper en halvmil kabel bakom sterion
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
6 Inlägg
9 oktober 2011
Ett tag sedan denna tråden va igång men jag provar ändå! Btw är ny här på forumet!
Har en Audi A3 -02 och ska byta huvudenheten till en pioneer... Har köpt ISO kablage som skall vara anspassad efter orginal kablaget, men idag när jag kopplade in så hände det inte mycket!? Kollade i ISO kontakterna och såg att alla stiften inte motsvarar varandra riktigt men det kanske inte spelar någon större roll? Läste även i ett tidigare inlägg i tråden att om högtalar ISOn har 4 stift så är det aktivt bak, vilken ISO kontakt är till högtalarna då en av dom faktiskt har 4 stift?
Är inte så hyper på bilar alls men jag försöker lära mig så skulle vara tacksam om någon kunde förklara för mig vad jag gjort fel?
ISO kablaget jag köpt är "PC9-401"
MVH
3 187 Inlägg
9 oktober 2011
MVH
kan du inte starta stereon är det fel på, konstant plus, tändningsströmen eller jorden.
dessa sitter i den röda kontakten (vad jag kan se på bilen). testa och mät så du har spänning på de punkterna jag skrev.
6 Inlägg
10 oktober 2011
@ Big-Jepp
Jag hade precis tagit ur orginal enheten och den startade så ström kommer fram, ska testa mäta endå för säkerhets skull!
@Swedenrockers
Alla kontakter sitter i förutom AM-kontakten!
Är vissa kontakter jag inte kopplat in och det är de bå/vita som va lösa men jag har ingen motsvarande färg från org kablaget!
3 187 Inlägg
11 oktober 2011
Alexxz skrev:
@ Big-Jepp
@Swedenrockers
okej, men har du dom 3 grejerna som jag skrev innan så ska stereon starta, kolla så + och - samt tändningsström möter upp rätt kabel i den nya iso kontakten.
6 Inlägg
30 oktober 2011
Så, nu har jag mätt fram + och - samt tändkabeln! Problemet är nu att stereon startar inte endå, bara om man kopplar den på fast direkt men inte via tänd kabeln! Så frågan är hur ska jag göra nu?
3 187 Inlägg
30 oktober 2011
då ligger ju felet på tändkabeln.. går ju att koppla den direkt till konstant + men då får du stänga av stereon mauellt.
6 Inlägg
30 oktober 2011
Jo precis, det är ett alternativ! Undrar bara varför det inte funkar att köra via tändningen!?
(som sagt är helt grön på detta område)
2 405 Inlägg
31 oktober 2011
har du mätt så den kabeln fungerar? annars kanske du ska hitta en ny tänd kabel smile
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
6 Inlägg
8 november 2011
@Swedenrockers
Det kan mycket väl vara så och då blir jag lite klokare på det hela, har för mig den va grå/blå dels tunnare! Men där måste väll finnas någon form av en tändkabel då orginal stereon startade/stängdes via tändningen?
Till min förvåning hittade jag en bashögtalare i bagageluckan i "sidofacket" vilket jag tror betyder att den drivs av ett separat steg! Har jag då fel ISO kablage eller hur f*n fungerar det! Börjar bli trött på stereobytet nu men förhoppningsvis lär jag mig ett och annat här:P
