3302
Är det samma kaross på sierra&cosworth ?
8 Inlägg
20 januari 2011
Hej! Ny här på forumet och undrar om ni vet om det är någon skillnad förutom motor och drivlina på sierra cosworth. Jag har bilvit erbjuden en ganska trasig cosworth som går att köra men är helt ramsne och bulig så jag tänkte bara om man kan köpa en snik sierra och bara flytta över grejor och nr och köra (borde väl vara lagligt om det är mina bilar?) Vet att tex Escort cosworthen är helt olik standard men sierran ser ju lika dan ut i övrigt..hmm
Vet nån om det går eller nån som har gjort liknande? / jolly
Senast redigerat av joellabero (20 januari 2011)
3 354 Inlägg
20 januari 2011
sierran är samma i karross. dock får du inte flytta över grejerna bara sådär.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
8 Inlägg
20 januari 2011
men om man visar ursprung mm?
3 354 Inlägg
20 januari 2011
Hjälper inte då man inte får flytta över nummer och etc.
Du kan säkert registrera sniksierran med cossie sakerna men då blir det "bara" en sierra med bytt motor och drivlina såvidare man inte åker på att behöva registrera som ombyggt fordon.
Men då får man ju en rullande "kopia" av en cossie även om den har allt som är cossie
Senast redigerat av Seth (20 januari 2011)
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
20 januari 2011
Eller så byter du över numret också... visslar och se glad ut när du besiktar. Sen är det "samma bil" och ingen kommer att veta något om du gör det bra och inte går runt och säger det till alla.
Du har ju trotts allt en cossie, bara det att du bytte kaross på den. Kolla lite noggrannare om cossien har några extra förstärkningar i karossen, i sånna fall förstärker du sierran likadant.
Detta är dock olagligt, men om det görs rätt så blir den lika bra som en cossie så spelar det ingen roll. Och som jag sa innan så behöver ingen veta.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
7 394 Inlägg
20 januari 2011
det skilljer lite vid kardantunneln på hö sida, på 4x4,, det är för att få plats med främre kardanen, annars är karosserna identiska,, jag hade hällre byggt en å sfro bes,,  blir ju samma jobb,, men billigare försäkring,,
8 Inlägg
20 januari 2011
Det är en 4x4 som jag får köpa.. Men om man köper en clx med 4x4 borde väl det vara samma kaross eller? mmmm Eller passar cossie motorn på direkt på clx fyrhjulsdriften? Jag vill bara få den att funka igen och tänker inte trimma osv, då är det kanske mycket mindre jobb? Jag vill inte "degradera" den från cosworth, då blir den ju inte värd nånting ju..
8 Inlägg
20 januari 2011
man undrar ju hur många av alla som kör rally med sina reggade sierror som har gått av vägen så pass att karossen inte var repbar så dom tog en annan kaross å vipps:) (ifall sniksierran är identisk dvs)
1 948 Inlägg
20 januari 2011
Det är ju dit jag vill komma, bara man gör bytet seriöst så. Jag hade definitivt kunna tänka mig att köpa en sån bil om jag hade viljat ha den. Hellre ett karossbyte än en skev kaross.
8 Inlägg
21 januari 2011
Tummen upp! Jag vill ju inte vara en skojare liksom men jag hade likaså hellre tagit en som inte var smälld tidigare men chassibytt än en toksmälld som är lagad. Hört om att det skett karossbyten på aukt.verkstäder tidigare om åren (vi pratar 90tal) då man stansade om chassinummret där med intyg osv då karossen var för deformerad för godkänd reparation och dom var det inga problem med.. ? (skröna?)..
