3307
Problem med cross, Honda cr-89
30 Inlägg
20 januari 2011
Tjena. Har en honda cr årsm 89, det är en 250cc tvåtakt. Va ute och körde med en kompis när crossen plötsligt tvärdog, prövade att kicka igång han igen då tände han till och gick igång ett ögonbick sen la den av igen och sen dess vill den inte starta, har gnista och soppa kommer till förgasaren ( inte kollat om den passerar förgasaren) har äv rengjort munstycket. Någon som har någon ide om vad det kan vara för fel? Tänkte ge mig ut och testa fixa i morron så skulle bli tusen gånger lättare om man kunde få lite tips att gå efter. Tack på förhand /Johan
Självlärd
3 083 Inlägg
21 januari 2011
Ta ur stiftet och torka rent. Alternativt sätt i ett nytt. Kicka ett par gånger o ta sedan ur stiftet igen o kolla om det är blött. Är det blött kan du ju konstatera att det kommer fram soppa dit.
Kolla även topplockspackningen. Är den trasig så läcker det ut luft där och crossen går inte. Kolla kolven, kolvringarna även cylindern. Är något dåligt/trasigt där så blir det ingen komp och då funkar det inte. Detta var vad jag kunde komma på just nu. Du får gärna fråga om det är mer du undrar över.
30 Inlägg
21 januari 2011
Crossen är ganska gammal och har en kännsla av att den inte är speciellt servad och bytta grejer av förra ägaren, så blir att kolla topplockspackning, kolv mm också. Nu har ja lite att gå efter tack för tipset:)
Självlärd
3 083 Inlägg
21 januari 2011
Ja det är väl så med gamla hojar att dom blir dåligt skötta.
Det var så lite så smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 januari 2011
finns enklare knep för att se om toppen e kass.
En sprayar startgas runt toppen medans en kickar = Kommer gasen in o den tänder så är packningen kass.
C H E V R O L E T <3
Självlärd
3 083 Inlägg
22 januari 2011
Hur gick det? Fick du någon rätsida på problemet? Eller kvarstår det?
30 Inlägg
22 januari 2011
Aldrig hört talas om förut men kan va värt att testa:)
30 Inlägg
22 januari 2011
Har inte varit ute än, blev ändrade planer idag men förhoppningsvis blir det i morron:)
30 Inlägg
16 mars 2011
Problemet löst, det var något skit i förgasaren.
