3416
Frågor om plastning av dörrsidor
1 581 Inlägg
21 januari 2011
Hejsan!
Har tänkt att snart sätta igång och bygga om mina dörrsidor för högtalarna och har lite frågor.
Så här ser dörrsidan ut
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/30/bil/lgnr/363304_1.jpg
Så till frågorna, Limmar jag fast glasfibern på plasten först eller lägger jag bara på den och vräker på med polyester? Behöver jag matta ner plasten först?
Facket som är i dörrsidan ska bort för att få en plan yta då jag nog kommer kolfiberdrapera i slutändan så fyller jag med fogskum där i eller något annat material?
Bör jag lägga några lager glasfiber på insidan också?
Ska bara ha 1 högtalare så kommer borra bort orginalgallret och förstärka det med plast och MDF samt baffel.
6 558 Inlägg
21 januari 2011
E jue tokigt me jobb att bygga en dörr å tar tid smile  varför inte testa å sätta fast mdf-ringen på ditt org.galler å fixxa så den sitter fast å sen tar du å plastar dörren på baksidan me polyester å glasfiber matta å sen 1-2 lager silent coat ...bara en ide  big_smile
1 581 Inlägg
21 januari 2011
Tja klart det går att tänkas på! orginalgallret går ju alltid att ta bort och plasta på den både fram och baksida och bygga baffel rakt på den. Men tycker det verkar roligt och vill ha något att pyssla med:P
6 558 Inlägg
21 januari 2011
okej .. då tar du å bygger om dom helt å hållet då e några veckors pyssel fixatt tongue
1 581 Inlägg
21 januari 2011
Japp=) Men kommer nog börja plasta insidan och dämpa mer för stabilitet också innan jag börjar plasta på framsidan. Det är ju mest för att jag vill ha bort facket för förvaring samt allt i ett stycke så det blir mindre saker som kan vibrera.
Men angående mina frågor har du inget svarpå?smile
1 581 Inlägg
21 januari 2011
Inga svar på frågorna?smile
1 212 Inlägg
21 januari 2011
använd tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 89&p=1   så får du snabbt svar på dina frågor.
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
6 558 Inlägg
22 januari 2011
ja vart börja vi big_smile  som ja bruka göra då ....börja med att dra av vinylen på dörrarna ..sitter mycke vinyl glans på det saker fäster dåligt på det .... sen tar du å fäster mdf-ringen som du vill ha den .. sen spänner du nått tyg som fleece tyg lr nått annat stretch tyg å de kan du limma ,me smältlim lr häfta fast det  ..sen när du e nöjd me formen så mättar du tyget me polyester å låt det härda så har du en bra grund att plasta på ...å sen det härdat  klipper du lr river bitar av glasfiber matta i lagoma bitar ....pensla på lite polyester på dörren sen läg ett lager atta  å ös på me polyester till mattan e blöt typ genomskinlig sen  matta igen  så kan du upprepa 3-4lager låt sen härda ...å känns de vekt lägg 2-3 lager till .. hoppas det svaret duger annrs får du hojja till så ska ja försöka lite bätre då big_smile
1 581 Inlägg
22 januari 2011
Okej så jag börjar väl med att bygga baffel som jag limmar och skruvar fast i dörren. Sedan fleece över och massor av plast. Därefter lägger jag glasfiber som armering alltså? smile Då är det ju lättast att köra spraylim och placera glasfibern och sedan dränka med plast! Som sagt så ska jag bara ha 1 högtalare i dörren då det är SQ bygge men vill rikta högtalarna lite uppåt samt bygga låda baktill:)
16 197 Inlägg
22 januari 2011
spraylim ska du nog inte använda för att sätta fast glasfibret.  polyester löser upp spraylim å de blir pannkaka av allt.. glasfibret lägger man bara dit sen fäster de med polyestern..
1 581 Inlägg
22 januari 2011
Okej, tack för de svaret=) Har bara pysslat med kolfiber innan som man limmar på så var lite osäker med detta.
16 197 Inlägg
22 januari 2011
skillnaden e ju att kolfiber kör man ju ihop med epoxy.
687 Inlägg
22 januari 2011
Jag tycker att någon vänlig själ som är kunnig kan lägga upp en tråd och få den klistrad där denna beskriver med bilder och text hur man bygger egna hållare för högtalare. Oavsett bygge så verkar principen vara densamma och jag tror att många, inkl. mig själv, skulle uppskatta detta. Då kan allt samlas i en tråd och det blir lätt att hitta och man kan ställa lite frågor om det behövs. Då kan vi nybörjare också förstå vad det är för grejer man behöver köpa och hur man skall använda dem.
Daniel
16 197 Inlägg
22 januari 2011
Daniel
de finns säkert 100 projekttrådar där de finns både bild å text om du kan går tilväga å va man behöver.
1 168 Inlägg
22 januari 2011
en sak, klipp inte glasfiber matta. RIV AV DET. inte klippa. fäster inte lika bra då
16 197 Inlägg
22 januari 2011
å använd inte glasfibermatta från biltema.. helt HOPPLÖS att jobba me å billig e den inte heller.
1 581 Inlägg
22 januari 2011
evilaudio skrev:
Daniel
Men bättre med 1 klistrad:)
16 197 Inlägg
22 januari 2011
Fellow skrev:
evilaudio skrev:
Daniel
elle så kan man ju prova sig fram tongue
fast folk idag e ju så fega å rädda för att misslyckas..
1 581 Inlägg
22 januari 2011
Nej då, inte jag iaf! Klart jag kommer pröva mig fram. Men om biltemas inte är vettig, nu när jag råkar ha en bit från dem hemma. Så finns det massor alternativ här http://www.carbix.se/category.html/glasfibervav så vilken är mest lämpat för att bli styvt och lättarbetat för detta.
Senast redigerat av Fellow (22 januari 2011)
