3656
BMW e36 touring motorbyte 320-325
24 Inlägg
22 januari 2011
Tjena !
Jag har läst runt på lite trådar här men det är mycket virr.
Vill rakt upp och ner ha svar på dessa följande frågor:
Om jag inhandlar en e36 touring m50b20 -99 och vill byta till en m50b25, vad krävs för att få det att klaffa ?
Och vilka årsmodeller på motorerna fungerar isåfall ?
/liebling
1 271 Inlägg
22 januari 2011
om du skaffar en motor från en e36 så är det inga problem allt blir bolt on. fast är inte säker hur det blir med kardan om du kör med lådan som är te b25
24 Inlägg
22 januari 2011
Oj, det var snabbt svarat !
Man kan inte köra på lådan från 320in då ? Vad heter lådorna på 320 resp. 325 ?
1 271 Inlägg
22 januari 2011
ska nog gå använda den lådan ja. kolla här med http://www.autopower.se/ så får du nog ett bra svar på de
3 585 Inlägg
22 januari 2011
samma. se till att få med kabelhärva och styrbox lamdasond och luftmassemätare.
Du kan välja vilken växellåda du vill för är samma främre kardan
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 655 Inlägg
22 januari 2011
kabelhärva? räcker väl ändå med lamda, lmm och styrbox? resten av elsystemet brukar ju vara lika.
3 585 Inlägg
22 januari 2011
min 2.0a har simens box å min 2.5a har boch box å de passar inte i varandras kontakt stycken!..
Såg även att det va en 99a. Har du kodad nyckel? Om det är m52 motor som är i så vågar inte jag tippsa mer om dem.
252 Inlägg
22 januari 2011
På alla E36 så när man lyfter ut motorn så följer motor stocke med Huvud relä och bränsle relä ut. Så är motorn från samma år modell och utrustning så passar allt. Hela inkopplingen sitter vid DME.
OBS samma typ av växel låda i donator bilen då DME har CAN bus in-ut gångar från Automatväxellådan.
2,0 och 2,5 är identiska på utsidan så allt passar på lådan. Det du får tänka på att du har annan typ och utväxling i slutväxelen så den kommer inte att toppa i mer en  220Km/tim Typ. Tar du samma fabrikat på DME så är det bara att syncka DME med bilen. Det blir en skit rolig bil med 2,0 utväxling med 2,5 motorn.
2 655 Inlägg
22 januari 2011
ja man lär sej något nytt varje dag :p.
3 585 Inlägg
22 januari 2011
Med svetsdiff iafal. Nä men seriöst så känns de rejält pigga då.. Dock får man stryk av en orginal 2.5a på 201meter.
