22 januari 2011
Heej!
Jag har en bmw e39-97 som led utav rostig baklucka som så många andra e39 så jag bytte bakluckan på den. Tänkte att det kan vara bra att ta av jorden på batteriet då man ska hålla på och riva ur all el på den gamla luckan och pilla in i den nya. men efter att allt var klart och jag satte dit batteripolen igen så fungerade inte centrallåset. det fungerar att låsa med nyckeln i nyckelhålet men inte med dosan i nyckeln så att säga. om jag trycker på låsa upp-knappen så tänds innerbelysningen och dioden på nyckeln blinkar så det finns ström i nyckeln. om jag sitter i bilen och låser med knappen i bilen så går det att låsa upp med nyckeln också men går inte att låsa.
"Jag litar inte på nått halvfabrikat med en spricka i botten och som blöder 5 dagar i månaden utan att dö"
