3212
Akut hjälp!!! Bilen dog.
302 Inlägg
22 januari 2011
hej. har en saab 95 aero -02:a 250hk motorn.
Den är helt orginal.
Bilen dog när den stod på tomgång.
sen var den svårstartad men gick igång efter en stund.
sen gick den ca 1 km sen dog den igen.
Bilen har gått problemfritt tidigare men ett svagt vinande ljud har hörts från bilens bakre del.
Ljudet har endast hörts utifrån.
Jag tror det är soppapumpen. vad tror ni om det?
sitter det bara en soppapump på den?
Hur kommer man åt bränslepumpen lättast?
MVH Pälle
265 Inlägg
22 januari 2011
Det är tyvärr ganska vanligt problem med just soppapumpen på Saabar av och runt den årsmodellen. Så risken är stor att det är den...
552 Inlägg
22 januari 2011
Prova först med startgas och se om den går igång. Då kan man utesluta tändkasseten och vevaxelgivaren. Pumpen sitter på tankens ovansida, då kommer åt den genom att vinkla upp baksätet och där bör det finnas ett runt lock.
302 Inlägg
22 januari 2011
tackar för svaren smile
71 Inlägg
22 januari 2011
lättast att ta reda på om det är soppa pumpen eller inte är att vinkla upp baksätet ta bort det runda metall locket som sitter som skydd, sedan vrida nyckeln i tändnigen till läge 1 eller 2 (inte så den går på starten) så surrar pumpen en kort stund.
302 Inlägg
22 januari 2011
det va pumpen som hade gått sönder.... nån som har en att sälja?
71 Inlägg
22 januari 2011
om du byter den själv, tänk på att plast anslutningarna är ömtåliga, lyckades bryta sönder en själv när jag bytte pump
302 Inlägg
22 januari 2011
mmm det gjorde jag också nyss sad
