3681
Vart sitter torpedväggen på en S40 T4?
13 Inlägg
22 januari 2011
Hej! jag har lite frågor angående dra kablar via torpedväggen i motorrummet. det är en sladd från batteriet som ska till slutsteget som jag vill dra igenom torpedväggen, och jag har kollat lite här på forumet och hittade en bild som visade vart den sitter men det såg tyvärr inte likadant ut på min S40 T4.
här har ni en bild som jag tog för att visa vad jag menar, som ni ser sitter det en slang i torpedväggen och den går in mot motorn så jag vågade inte göra något hål i gummipluggen(torpedväggen)
Länk till bilden (finns även på min medlemssida)
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=ingvarsson90&cat=112216&image=1044772
kan ni inte se bilden så högerklicka och välj öppna bild i ny flik
och nu till frågan är det bara att göra ett hål i den och dra sladden eller ska jag undvika det pga slangen som går in i gummipluggen?
Tack på för hand!
Senast redigerat av ingvarsson90 (22 januari 2011)
5 852 Inlägg
22 januari 2011
Finns det ingen plats i slangarna så får du göra hål. Dock så kan du kolla på samma sida som batteriet sitter för att det är en genomföring i linje med det.
13 Inlägg
23 januari 2011
okej, så de sitter inget viktigt där som kan skadas, ja trodde det hade något med motorn att göra för det såg ut som slangen gick till motorn..men då skär jag ett x snitt i gummipluggen då om du säger det är lungt smile
5 852 Inlägg
23 januari 2011
Det går en del viktiga kablar där men den är inte full så ta en rakbladskniv och ta det försiktigt så går det bra.
569 Inlägg
23 januari 2011
Du har ju en genomförning som kommer in strax över kopplingspedalen på samma sida som batteriet (om allt är orginal). Jag har fått igenom en kabel på 35²mm, en på 10²mm och en vakuumslang där så det borde väl fungera för dig också?
Björn J - Projekttråd V40
13 Inlägg
23 januari 2011
sitter det en torpedvägg på båda sidorna? bilden ja tog är på vänstersidan
552 Inlägg
23 januari 2011
Det finns bara en torpedväg och det är den hela som skiljer kupén från motor utrymme. Den du vissade på bild är på höger sida, ska du riva på höger sida blir det svårare med kabel dragningen fram från batteriet till torped. Jag tror det är bättre att köra på vänster sida.
13 Inlägg
23 januari 2011
okej, du menar alltså förarsidan, för jag menade när ja stod vid huven och tog bilden tongue  men jag vet inte hur torpedväggen ser ut isåfall någon som har en bild kanske? eller ser det likadant ut som på den bilden jag skickade?
4 074 Inlägg
23 januari 2011
Hmm.... om du står framför bilen med huven öppen och tittar bakom motorn så ser du en vägg!
voila,där har du torpedväggen
13 Inlägg
24 januari 2011
Okej ska kolla på det imorgon smile jävlar vad du lagt ner arbete på ditt ljud big_smile fina grejjer:D
#2573
1 489 Inlägg
24 januari 2011
Kuriosa, man räknar alltid höger sida som passagerarsidan, vänstersidan är förarsidan smile..
• Även den starka måste ta i när han skiter
5 198 Inlägg
24 januari 2011
man räknar alltid i bilens färdriktning
4 074 Inlägg
24 januari 2011
Jaha.... Om man då är driftare då?? big_smile
Senast redigerat av BJonsson (24 januari 2011)
140 Inlägg
24 januari 2011
det spelar väl inte så stor roll om du använder din bil till att drifta eller att sitta och lyssna på stereon ,,, framåt är ju alltid mot fronten väll ?? smile
och de flesta driftare jag sett backar inte mycket smile
så färdriktiningen är nog samma som för alla andra , framåt ...
Senast redigerat av brk95 (24 januari 2011)
5 198 Inlägg
24 januari 2011
Spelar väl ingen roll om man backar eller driftar,, fortfarande så är höger  just höger.. om du inte sitter baklänges å kör.. men då är det dags å byta bil.
13 Inlägg
24 januari 2011
Jag kollade lite idag under huven och på förarsidan såg jag ingen möjlighet eller nån gummiplug eller något sådant för att kunna dra en sladd in till bilen och på andra sidan gjorde vi hål i pluggen och tryckte ner sladden men den kom inte ut någonstans inne i bilen under handsfacket(vi skruvade bort panelen under och såg heller ingen möjlighet där att kunna dra en kabel). är det någon som har någon bild/bilder som visar hur ni gjort? är väldigt tacksam för svar..
1 Inlägg
30 januari 2011
ja har monterat slutsteg i bakluckan  och gick då in med kabel på vänster sida straxt ovanför koppling i befintligt hål, no problems smile
sen är det inga problem att gå under mattan hela vägen bak
har gjort det på två T4:or
kan alltid fixa nån bild imorgon kväll
