3388
Remote till valfri 12volts kabel?
72 Inlägg
23 januari 2011
Situationen är så här att jag har batteriet bak i min bil (volvo s60)och behöver då bara 1 meters ström och jord till slutsteget(Kan man koppla jord direkt på batteriet?).
Kör även med "Hög till Lågnivå omvandlare" från bakre högtalarna så jag behöver bara en meter lågnivåkablage där med... För att då slippa dra remote från stereon fram så vill jag så klart kunna änväna mig av en annan 12volts punkt på bilen som är i närheten och som slås av då jag slår av nyckeln.
Frågan är då om det går att använda sig av vilken kabel som hellst för att kunna få 12 volt till remote på steget, eller måste den ha just remoteuttaget?
3 187 Inlägg
23 januari 2011
varför skulle man inte kunna jorda steget i batteriet???
ja du kan jorda i batteriet...
angående remoten, många använder baklyset.
5 198 Inlägg
23 januari 2011
bakljus som går igång på tändningen exempelvis,,,
72 Inlägg
23 januari 2011
Så det finns inga nackdelar med att använda mig av baklyset då? Inget med sviktande ström eller liknande, tänkte om remote är krävande eller så... Remote ska väll baka ha 12volt för att starta steget, inte sant?
3 187 Inlägg
23 januari 2011
japp smile nej det går inga stora mängder igenom den.
Trafikledare
563 Inlägg
23 januari 2011
Kan va ide att kolla om det är fördraget för en elantenn i bagaget, är det de så kan du koppla remoten på den. Annars kan du koppla det på lyset, men då startar steget endast när lyset är igång.
Sitter det inget cigguttag med 15-ström på i dom bilarna förresten, då går det bra att använda den.
Men det finns även hög-låg omvandlare med en automatisk remote, och remote startare som startar steget när stereon börjar spela...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
72 Inlägg
23 januari 2011
Baklysena är väll på alltid när bilen är igång... Högnivå omvandlare har jag redan så jag köper inte en ny inte smile Men jag gör som Big-jepp sa, dvs från baklysena.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
23 januari 2011
finns ju annars att köpa såndära adapter till stereon för att få ut lågnivå! skulle helre använda en sådan  då en högnivå-lågnivå ger rätt distad signal..
3 466 Inlägg
23 januari 2011
Jo men de finns många som vill kunna lyssna på musik utan att ha bilen och lamporna igång..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
