3608
Mitsubishi Colt -99 går ojämt
116 Inlägg
24 januari 2011
Som tråden lyder så går bilen lite ryckigt ibland.
man kan köra som vanligt men ibland när man ska til exempel gasa upp lite både med full gas och lite bara så hoppar motorn till under accelerationen?
någon som vet var felet brukar sitta? anar någon tändnings del. men vilken/vilka?
tacksam för alla svar!
3 235 Inlägg
24 januari 2011
Händer det när det är fuktigt ute?
Fördelaren sitter framför kylaren, och när det regnar eller snöar kan det hamna lite vatten på den, och då kan den börja misstända.
Kan också vara fördelarlocket/rotorn/tändkablarna och stiften som behöver bytas.
