3643
H-Profil stakar 850 T-5R, bästa?
Skaune
24 januari 2011
Vilka är de bästa H-profilarna man kan investera i? målsättningen (inte i år dock..) är en 400-450 hk
Sten Parner? TM?
åsikter och förslag uppskattas!
Som sagt inget som ska i nu men senare!
8 250 Inlägg
24 januari 2011
Lär inte spela någon större roll vilka du köper. Det som däremot är viktigt är att se till att få dem uppmätta så du får stakar som är raka och att både stor och lillända är sund och att du får vettigt spel till kolvbulten. Och mäta gör man oavsett cvad det stog på kartongen dem kom i.
Skaune
24 januari 2011
Jepp! har förstått att det inte alltid e 100% från fabrik! finns det inget märke som utmärker sig bättre på måtthållningen?
8 250 Inlägg
24 januari 2011
Man kan anta att Verdi's stakar är bättre, men så är dem avsevärt dyrare med. Jag har SPM i min maskin och jag bytte bussningarna i lilländarna för att få vettigt spel. Hade jag köpt dem direktfrån SPM hade några fått gå i retur mot nya med vettigare mått.
Skaune
24 januari 2011
Till vilka bussnngar bytte du då?
8 250 Inlägg
24 januari 2011
Bytte till för ändåmålet tillverkade alu-bronsbussningar
480 Inlägg
24 januari 2011
en fin tumregel, dock gäller det inte för alla, men ju dyrare ju bättre ifrån början..
Skaune
24 januari 2011
Vilka stakar kör du med niklas?
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 januari 2011
Jag köpte från LG Speed, utan att mäta upp rundheten.
De var tyvärr inte helt runda fick jag erfara...
Däremot köpte Sandgren och Sunnemalm också vevstakar av LG Speed, och stoppade i dem utan att mäta, så vitt jag vet, och det funkar fint.
Ren tur antar jag...
P7 - Södra Skånska Regementet
Skaune
24 januari 2011
eller ren otur för dig ola! sad
Som sagt tycker mitt framtida motorbygga ska börjas med stakarna, men om de e så att alla e likvärdiga, vågar man gå på de billigare och sen mäta då? ska ju inte upp i några herrejösses effekter!
Sen e frågan vilka kolvar man ska ha? S60R kolvar, har de samma diameter och hur bra håller de?
8 250 Inlägg
24 januari 2011
Ja, man vågar köpa billiga bara man mäter upp dem innan montering. S60R lär man borra upp till 83mm om man vill ha. Men vanliga överdimensions duger bra.
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 januari 2011
S60R-kolvar är absolut de bästa originalkolvarna, har Pacman sagt åt mig, MEN, vi som kör 2,3liters block har för små cylinderlopp.
Vi har 81mm borrning, och 2,5liters blocken har 83mm.
Dessutom skiljer vevaxel och vevstakar på motorerna.
Men det rullar en T-gul på Gotland som är borrad till 83mm och har S60R-kolvarna och så.
Vaktkonstapeln har också S60R-kolvar i sin T-gul tror jag.
Båda bilarna finns på NordicR och Garaget.
Senast redigerat av TurbOla (24 januari 2011)
480 Inlägg
24 januari 2011
crower smile http://www.extremepsi.com/store/custome … amp;page=1
Skaune
24 januari 2011
Några speciela att rekommendera?
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 januari 2011
Något som kan vara bra att tänka på, är att då när jag pillade själv på motorn -08 skulle det dyka upp en ny design på vevstakarna, så man slipper slipa ur cylinderfoten för att H-profilstakarna skulle passa.
Den nya designen är kommen, men om den har ersatt den gamla, eller båda varianterna finns, det vågar jag dock inte svara på.
Skaune
24 januari 2011
Eksten, dom va inte billiga precis... 699 dollar styck! big_smile
8 250 Inlägg
24 januari 2011
Nej, inga speciella. Tror det är mahle som gör dem och är ensamma om det men inget jag ska svära på.
Skaune
24 januari 2011
Har sett lite olika med olika ändor och överfall, om de var 08 så fins de säkert redan nu! wink
480 Inlägg
24 januari 2011
tror det är 699dollar för ett 4-pack wink så 4900 +tull, frakt och moms tongue så runt 8k hemma i sverige tongue
Skaune
24 januari 2011
haha jasså då så! trodde de vart per pice! måste läst fel! liiiite dyrt annars! men 8k blir 2000 styck, har set H profilare under 1000:- lappen här hemma, men man får kanske de man betalar för
