2695
Audi Wastegate anslutningar
13 Inlägg
25 januari 2011
http://img521.imageshack.us/img521/6798/extwast2xm2.jpg
Jag undrar vad luftnippeln längst ner gör och vad den ska kopplar på? smile
296 Inlägg
25 januari 2011
googlade lite, kanske denna kan hjälpa?
http://images04.olx.ie/ui/1/45/87/41583887_3.jpg
MvH
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
13 Inlägg
25 januari 2011
MvH
hmm tack, ser ut att vara kopplad på inloppsröret mellan luftmassemätaren och turbon smile! men vad kan den göra för nytta där? eller så går den bara förbi brevid. hmm
Senast redigerat av ohjelm (25 januari 2011)
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
den används inte på 20vt motorerna,den används bara på 10vt till att reglera trycket i WGn....på 20vt gör det elektroniskt
13 Inlägg
25 januari 2011
men ska sitta på volvo 940 Turbo! Hur löser jag det? ska den pluggas eller kopplas någonstans?
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
då ska du inte använda den...låt den vara som den är eftersom du har elektiskt styrt ladd tryck, gamla Audi100 10vt har ju mekaniskt insprut
13 Inlägg
25 januari 2011
ah, men konstiga är att jag får inte riktigt bilen att funka som den ska och den satt tydligen på en 240 turbo innan och då satt det en 2 meters bränsleslang på den anslutningen därför jag blev tveksam hmm
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
okej...ja då vet jag inte...håller bara på me Audi så det kan jag bättre,hoppas nån annan turbo kunnig kan hjälpa dej...men vilken menar du igentligen den lilla högst upp eller den större längre ner?
13 Inlägg
25 januari 2011
den större längst ned! smile
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
jasså... tongue då kan du glömma allt jag skrivit wink ...ska kolla på min A200 vart den tar ivägen...kommer inte ihåg just nu...
13 Inlägg
25 januari 2011
Vore riktigt schysst smile
23 Inlägg
25 januari 2011
Den går visst någonstans på en 20vt, den går raka vägen till magnetventilen. Eller ja, rak och rak, ett par krumelurer gör väl slangen först wink
Senast redigerat av Retromance (25 januari 2011)
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
jo...men om du läste mitt inlägg så trodde jag han menade den lilla längst upp wink
13 Inlägg
25 januari 2011
någon som vet ifall den överhuvudtaget går att koppla på en 940? ska man koppla den på vakuum eller?
23 Inlägg
25 januari 2011
Såg det precis efter jag svarat i tråden och då stämmer ju allt plötsligt helt korrekt! wink
Bounty hunter
671 Inlägg
25 januari 2011
du va för snabb...fast det e lätt hänt när man åker audi hahha tongue
1 867 Inlägg
25 januari 2011
Den nedre anslutningen är referenstrycket till alltihop, den ska kopplas in till insuget, bakom spjället. Kör du bara en slang så kommer maxtrycket bestämmas av vilken fjäder du har i klockan, oftast brukar man köra nån sorts "pys" på den för att reglera upp trycket utöver grundtrycket.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
