3055
BTR med slanganslutning till o-ringsanslutning?
52 Inlägg
27 januari 2011
hej på er! tänkte bara höra hur man kan göra eller köpa billig adapter till en BTR med slanganslutning till en o-ringsanslutning, BTRen ska sitta på en volvo 940 turbo-97a
kan även passa på och fråga om vad det gör för skillnad på bilen förutom att den drar lite mer bränsle, blir den starkare? får mer bottendrag? eller vad blir bättre?
min nuvarande setup är bara chip och höjt ladd till ca 0,8-0,9bar  ska ha runt 200hk som den är nu.
tack på förhand!
573 Inlägg
27 januari 2011
btr monterarar man föra o höjja bränsle trycket för att kunna få ut lite mer ur orginal spridarna så du kan höja laddet mer. Jag skulle satsat på ett riktigt avgassystem  t o börja me istället smile För om du ska justera ladd o bränsle tryck o få d bra behövs ju lambda mätare.
Men ska finnas en o-ring adapter o köpa nånstans men kom inte ihåg vart riktigt tongue
Senast redigerat av SuperGnaget (27 januari 2011)
MSCR
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 januari 2011
varför ska du höja bränsle trycket ??? den kommer ju bara att gå fett.
du kan ju köpa en sån här och bygga om din original
http://alutech.se/?do=viewitem&id=capb
312 Inlägg
27 januari 2011
Så länge du inte ska byta spridare eller LMM så är det onödigt att montera en ställbar BTR.
Om du ändå ska montera en ställbar BTR rekommenderar jag dig att ha kvar den gamla och sätta den nya efter. Då kan du aldrig ställa trycket under original.
