2565
Vilket slutsteg ska jag välja? Spl Dynamics eller zachry?
65 Inlägg
27 januari 2011
Tjenare tjenare jag kikade runt lite på blekingebilradio.se och såg att dom hade rea där nu och eftersom att jag tänkte köra lite värre ljud än det jag har i bilen nu så tänkte jag passa på att köpa steg. smile
Har kollat på Zachry K1200D http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
SPL Dynamics ICE800D http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1873
Vilket steg skulle ni rekomendera mig att köra på, funderar på att köpa 2st 12" SPL Dynamics V-300D2 http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 om det har någon betydelse för slutstegsval? Ni får gärna tipsa mig om det finns bättre steg för det priset big_smile
Ser att båda stegen spelar bäst i 1ohm, vad behövs för att man ska få 1ohm till steget? Sen tänkte jag på kabel, vilken grovlek på kabeln behövs? räcker det med 20mm2?
Såg även att de sålde ut Zensonic HT 6,5" koax http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=251 Hur spelar dessa? tänkte sätta 2st sånna i varje framdörr på ett 4x120watts randommärkessteg som jag har liggande big_smile Eller ska jag spara lite och satsa på ett par värre 6,5" för att de ska hänga med basen, vill inte bara ha bas utan även mellanregister och diskant smile
Mvh/Martin
Senast redigerat av mGustaafssoN (27 januari 2011)
195 Inlägg
27 januari 2011
jag skulle köra på spl.. men det är bara för att vi kör med det wink
34 Inlägg
27 januari 2011
Länken till SPL steget är fel, http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1873 är den rätta smile
Och sen dom basarna du valt kan man endast koppla i 0,5 ohm, 2 ohm och 8 ohm.
Så jag hade hellre tagit http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
som du kan koppla ner i 1 Ohm för att få ut så mycket effekt som möjligt hur stegen.
Har själv dom basarna och är helnöjd med dom. Driver dom med ett MDS T5 steg.
2 914 Inlägg
27 januari 2011
bara för dem lämnar mest watt i 1 ohm så spelar det inte BÄTTRE, det spelar kraftfullare, men det är på bekostnad av ljudkvalitet, men om du bygger rätt så kommer det nog låta okej (tänker på om du har tänkt åka runt på stan och spela jävel på en fredag och lördagkväll), har du då tänkt göra det så duger domdär högtalarna du kollat på (du driver dom med fördel på steg) wink
du kopplar talspolarna i en viss ordning (paralellt med varandra eller i en serie med varandra) och då krävs det att du håller koll på motståndet i basarna, spelar du med förlite motstånd så kan du knäcka steget (mäts i ohm), om du har ett steg som är "stabilt" ner till 1 ohm så pallar det inte 0.5 ohm, då skulle det gå sönder
kabeltjockleken bestäms via hur mycket Amp steget / stegen är avsäkrade till, men destå grövre kabel, destå bättre (dock blir det dyrare), för spe kabel gör så att steget får förlite ström och därför far illa och kan gå sönder till slut, det
Kabelaria       Max säkring Amp
1                      7,5
1,5                      15
2,5                      25
4                      30
6                      35
8                      40
10                      50
16                      60
21                      100
33                      160
45                      200
55                      300
5 852 Inlägg
27 januari 2011
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
Är ju annars ett alternativt för bra pengar
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej okej men vad rekomenderar du för grovlek på kablarna då? räcker de med 20mm2?
Ändrat nu, tack för att du sa det smile
Okej får köpa dom basarna istället då, men vilket steg ska jag välja? Hur kopplar jag det i 1 Ohm?
Mycket frågor på en och samma gång men frågar man inte får man inget veta wink
5 852 Inlägg
27 januari 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Så kan du lösa 1ohm om du kopplar enligt översta bilden
65 Inlägg
27 januari 2011
1                      7,5
1,5                      15
2,5                      25
4                      30
6                      35
8                      40
10                      50
16                      60
21                      100
33                      160
45                      200
55                      300
Du menar alltså att jag ska hamna på 2 Ohm istället? För att jag vill inte att det ska va så kraftigt som möjligt utan vill att det ska låta bra men ändå ha bra med tryck i basen lol
Hade mest tänkt att bygga detta för att det är kul men även för att det ska spela på bra men ändå rent, tror du jag borde satsa på ett par andra 6,5" istället?
Okej okej hur räknar man ut ohm som man har i basarna när man har kopplat då?
hur vet man hur steget är avsäkrat då? Det kan man ju kolla när man får hem steget men vill gärna beställa kabel samtidigt som steg för att slippa fraktkostnad 2 gånger smile
Vilket steg anser du att jag borde välja?
tujbo skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
Okej men då måste jag alltså ha 2st 4ohm talspolar på varje bas?
Tyvärr va det steget du länkade till lite dyrt för mig sad
34 Inlägg
27 januari 2011
Jag har inte hört båda stegen men skulle tagit SPL steget, känns som det är bättre kvalite på det smile
Och du parallelkopplar alla spolar på basarna för att få 1 Ohm till steget smile
Senast redigerat av Hokkke (27 januari 2011)
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej just nu lutar det åt SPL steget smile
Jag kopplar alltså som på bilden som tujbo visade?
34 Inlägg
27 januari 2011
Ja det gör du smile
Och SPL steget är avsäkrat till 80 A så en 21mm² kabel ska räcka och då får du ha en 100 A säkring max på den kabeln. Men det skadar aldrig att ha grövre kabel för att minska spänningsfallet som blir på vägen eller om du ska koppla in fler slutsteg smile
65 Inlägg
27 januari 2011
Ja det gör du smile
Okej då får det nog bli 21mm2 kabel eftersom att jag är fattig student tongue jag ska ju koppla in ett 4x120watts steg också till framsystemet men det räcker med originalbatteriet va? Detta är ju inga värstinggrejer så det borde väll funka ? lol
21 761 Inlägg
27 januari 2011
Det fungerar med 21 mm2 kabel utan stora spänningsförluster, men om grejorna ska utnyttjas absolut fullt ut så är det mer lämpligt med lite grövre kabel. smile
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej men jag letade runt lite och såg att folk använde jordkabel till svetsar som strömkabel, det kan jag fixa billigt så det får bli sån 35mm2 eller 50mm2 om jag får tag på det big_smile ska man beräkna säkringen på steget efter tjocklek på kabel eller hur steget är avsäkrat?
Vad tycker du om framsystemet då? Ska jag spara lite till och satsa på lite värre saker än de som jag länkade till?
21 761 Inlägg
27 januari 2011
Maximala storleken på säkringen till stegets strömkabel bestäms av kabelarean, så länge som den maximala storleken inte överskrids så går det bra att anpassa säkringen till stegets säkringsstorlek eller helst aningen större. smile
Jag har inte testat de högtalarna och kan inte uttala mig om ifall de låter bra eller hänger med basarna, det får andra ge råd om. Öser man på rejält med dubbla 12" så behövs iaf ett kraftigt framsystem för att hänga med, så kan man säga. smile
16 197 Inlägg
27 januari 2011
kan säga att de 6,5" räcker inte långt..
köp vettigt kit istället.
"man får va man betalar för ".
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej så att en 100 A säkring funkar bra eftersom att SPL steget är avsäkrat till 80A? Kör troligtvis på 35mm2 kabel:)
okej jag får väll spara pengar och köpa ett värre framsystem, lika bra att köpa något som hänger med basarna direkt eftersom att det är så tråkigt att lyssna på bara bas lol
Haha det brukar ju stämma, men jag får spara lite mer pengar till ett lite värre system, kan du tipsa mig om ett bra system för runt 600kr?
16 197 Inlägg
27 januari 2011
du måste nog minst upp i de dubbla om du ska hitta nåt vettigt.
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej det blir nog lite dyrt för mig, vet du något hyffsat för runt 600kr?
Hur är dessa? Orion CO650 http://blekingebilradio.se/product.html/orion-co650?category_id=168
DLS 226 Koaxial http://blekingebilradio.se/product.html/dls-226-koaxial?category_id=168
SPL Dynamics TD-602 http://blekingebilradio.se/product.html/spl-dynamics-td-602?category_id=168
16 197 Inlägg
27 januari 2011
Hur är dessa? Orion CO650 http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
DLS 226 Koaxial http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
SPL Dynamics TD-602 http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
kör med KIT.  inte koaxialer.
