2683
Vilket slutsteg ska jag välja? Spl Dynamics eller zachry?
65 Inlägg
27 januari 2011
evilaudio skrev:
mGustaafssoN skrev:
evilaudio skrev:
du måste nog minst upp i de dubbla om du ska hitta nåt vettigt.
Okej det blir nog lite dyrt för mig, vet du något hyffsat för runt 600kr?
Hur är dessa? Orion CO650 http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
DLS 226 Koaxial http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
SPL Dynamics TD-602 http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=168
kör med KIT.  inte koaxialer.
Okej varför ska man köra på kit och inte koaxial? Hur kopplar man in kit system?
Hur är dessa kit då? Dls x-SD62http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Dls K6 kitsystem http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Orion CO625 http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Senast redigerat av mGustaafssoN (27 januari 2011)
16 197 Inlägg
27 januari 2011
kit spelar oftast högre å låter bättre..  du får me en "brux" hur du ska koppla.
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej okej de låter ju bra, vad tror du om de kit systemen jag länkade då?
21 761 Inlägg
27 januari 2011
mGustaafssoN skrev:
Okej så att en 100 A säkring funkar bra eftersom att SPL steget är avsäkrat till 80A? Kör troligtvis på 35mm2 kabel:)
Det verkar vettigt tycker jag. Kollar man på stegets spec så bör det dra runt 75-80 A som mest om man räknar med en verkningsgrad på 70-75%, vilket inte är orimligt för ett steg som arbetar i klass D. smile
65 Inlägg
27 januari 2011
Okej tack för hjälpen med detta då smile hur är det med batteri, det räcker med original batteri på 65 A eller? Det är inte så krävande saker som jag ska ha eller?
2 914 Inlägg
28 januari 2011
mGustaafssoN skrev:
Vilket steg anser du att jag borde välja?
hade det varit jag som skulle välja skulle JAG köpa SPL Dynamics
mGustaafssoN skrev:
Du menar alltså att jag ska hamna på 2 Ohm istället? För att jag vill inte att det ska va så kraftigt som möjligt utan vill att det ska låta bra men ändå ha bra med tryck i basen lol
nja jag vet inte hur stor skillnaden är mellan 1 ohm och 2 ohm i detta fall.
mGustaafssoN skrev:
Okej okej hur räknar man ut ohm som man har i basarna när man har kopplat då?
hur vet man hur steget är avsäkrat då? Det kan man ju kolla när man får hem steget men vill gärna beställa kabel samtidigt som steg för att slippa fraktkostnad 2 gånger smile
litegrann om vad ohm är
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/g … p?p_id=183
här kan du leka lite och försöka förstå dig på OHM i olika kopplingar.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
65 Inlägg
28 januari 2011
SPL Steget beställs troligtvis idag:)
Okej jag tänkte passa på att köpa ett par basar på rean nu när de är det istället SPL Dynamics V-300S4 https://www.blekingebilradio.se/product … ry_id=1873
Dessa parallelkopplar jag så att de ligger på 2 Ohm. Vad är det för skillnad på dessa och SPL Dynamics V-300D4 http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
Enda skillnaden jag hittar är att den andra har 2 st talspolar, vad gör det för skillnad utom att jag kan koppla dom till 1Ohm och få ut max effekt ur steget? Spelar de bättre?
Har suttit och kikat lite på detta nu och förstår detta med ohm nu big_smile
560 Inlägg
29 januari 2011
Den enda viktiga skillnaden är just att du kommer ner i ohm.
Sen räcker det lätt med 20mm2 strömkabel till SPL 800 steget, du får inte in mer i steget heller om man inte kör med strömförminskare.
Du får bättre kontroll i 2 ohm och jag anser att effekten räcker gott till denna 2st V basar.
Men du kommer att spela högre om du kör ner steget i 1 ohm men tappa lite kontroll.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
65 Inlägg
30 januari 2011
Okej okej, det blev ett SPL 800 steg och 2 st SPL V300D4 big_smile Strömkabel blir troligtvis 35mm2 med 100A säkring kanske till och med blir 50mm2 om det skiljer lite i pris tongue alltid bra att ha grova kablar om man vill ha värre senare smile
