30 januari 2011
hallå tjena!
jag har idag (natt) försökt ta av övre oljetråget (alu delen) på min s14 men vet inte riktigt om jag missat några skruvar, för det känns som det sitter fast, hårt som attsingen och vill ju helst inte sabba något...
Min fråga är om det sitter någon eller några gömda skruvar eller muttrar någonstans? har tagit alla synliga som sitter uppåt runt tråget och tre, eller om det nu var fyra, bultar som satt skruvade från växellådan...
och sen undrar jag hur det ska se ut med packningarna där ska det vara vanliga papp packningar? blev lite ställd när jag såg att motorn var "ihop limmad" med någon sorts jävla sillikon av den jävligaste sort så den sitter väl utav bara fan, är det kanske bara det som gör att jag inte får av det?
såg även att där var några gängade hål i tråget men inget i själva blocket längst bak mot v-lådan, kan man använda dessa för att "tvinga ner" sumpen eller måste det av i någon speciell riktning?
vet att det finns många duktiga nissan skruvare här så ge mig några tips är ni snällla:)
Tack på förhand.
Senast redigerat av inzain (30 januari 2011)
