3205
Golf 2 manhattan vill inte starta
182 Inlägg
30 januari 2011
Har lite problem med min bruksbil...
Bilen i fråga är en Golf manhattan årsmod 90.
Bilen fungerade klockrent senast jag körde med den. Sedan har den stått i 3 dagar och nu är den stendöd, finns inte en antydan till att den ska tända.
Gnista finns ända fram, dock är tändstiften torra. Bräsle kommer hela vägen fram tills där bränsleledningen går in i "insuget", så det måste vara därefter det händer något.
Någon som har nått tips? Blir det till att skruva ner delen där bränsleslangen går in?
Putsbög
70 Inlägg
3 februari 2011
det sitter väl centralinsprut på den antar jag och då brukar de då vara så att ''gummifoten'' mellan insug och förgasare brukar spricka så den drar tjuvluft, så jag rekommenderar dig att kolla de , och eventuellt spruta runt där med startspray och se om det sker något, har även varit med om att själva ''förgasaren'' har gett upp så man blivit tvungen att byta ut den helt Mvh : )
En VW går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera
Power of changes
270 Inlägg
3 februari 2011
skulle också tro det är nått med förgasarfoten, jag hade samma problem på min golf 2-88.
köpte en ny på feltema och sen funka det hur bra som helst smile
Täta bra när du byter förgasarfot om det vill säga att det är det som är felet
Power 0f You
7 Inlägg
14 februari 2011
har du hittat felet med den än, har samma fel på min:(
182 Inlägg
14 februari 2011
Ja det var rotorn som var kass, den var helt bränd.
