2575
Volvo 850 Bilen har börjat lägga av ibland när man trampar ner kopplingen
31 Inlägg
31 januari 2011
hejsan har en volvo 850...problemet är att den har börjat stänga av sig själv vid vissa tillfällen...problemet kommer när man stannar vid t.ex en korsning och trycker ner kopplingen..
om man står parkerad på tomgång och trampar ner kopllingen så är bilen som vanligt så det händer bara när man kör med bilen eller ska stanna??
finns det någon som har svar på detta fenomen så vore jag tacksam för ett tips....tack på förhand
Obs det händer bara när man trampar på kpplingen Obs
I Feel Need, A Need For Speed
9 Inlägg
31 januari 2011
Det skulle kunna vara regulatorn som ska hålla rätt spänning till el-systemet
som bråkar. Om jag inte minns fel så är det så att när du frikopplar så går
det plötsligt mycket lättare att driva generatorn och spänningen till elsystemet
blir då för hög. Då ska den sänkas tycker regulatorn som om den är kass
kan sänka så mycket att allt stannar. En regulator arbetar ju med felet, så
stort fel ger en stor påverkan. Prova att frikoppla så långsamt som möjligt
Allt verkar lätt när man inget vet
31 Inlägg
2 februari 2011
okej men var sitter den regulatorn isf om det nu skulle vara ngt man ska kolla om de fungerar eller om de är ngt som behöver bytas
31 Inlägg
2 februari 2011
matteponken skrev:
Vad för modell av 850??? menar vilken motor alltså
170hk
496 Inlägg
4 februari 2011
det sitter ju en givare vid växel lådan inget med den å göra då?
