3306
MDF vs spån?
236 Inlägg
31 januari 2011
många har frågat samma sak innan men det kommer aldrig fram till några vettiga svar, jag vill ha ett enkelt svar på min fråga vad låter bäst?
spånplatta egenresonans ligger vid cirka 14 Hz. MDFs egenresonans ligger vid cirka 400 Hz, varför ska man bygga i mdf ? bara för att det är med lätt jobbat? vilket material ska man välja?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 januari 2011
Hur mycket vill du betala?
Mycket: Välj MDF.
Lite: Välj spån.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
451 Inlägg
31 januari 2011
Hur mycket vill du slita ut verktygen?
Mycket: Välj spån.
Lite: Välj MDF.
1 785 Inlägg
31 januari 2011
Fördelar och Nackdelar
MDF
Var resonans frekvensen ligger i ett material beror också på hur tjockt det är samt hur stora ytorna är. Det borde vara en klar fördel att materialet har en resonans på t ex 400hz med tanke på att man bygger baslådor då det ligger på 40-80hz i huvudsak.
+ Sliter mindre på klingan vid bearbetning.
+ Suger inte åt sig fukt och sväller lika mycket som spån.
- Spricker lättare, kräver för borrning när man skruvar i ändarna.
+ Skivorna blir mer exakta vid utsågning och passar bättre tillsammans = tätare och stabilare fogar.
Spån
14Hz skulle betyda att lådan hjälper till vid denna frekvens. Men det beror ju helt klart också på hur stagad och storleken på lådans väggar.
- Sliter mer på klingan vid bearbetning.
- Suger lättare åt sig fukt och sväller.
+ Spricker inte så lätt men kräver ändå borrning när man skruvar i ändarna.
- kanterna är känsliga och smular likt knäckebröd. Finns spån av bättre kvalite men det är troligen inte den vi snackar om i denna tråden.
Det är märkligt att man hänger upp sig på resonansfrekvensen akustiskt i ett material men aldrig snackar om bilens glasytor, inredning eller hur mycket sätenas position i bilen kan påverka. Vilken resonans frekvens har glas?
Ni kanske minns när Mythbusters försökte krossa vinglas med olika frekvenser med rösten. Ett materials egen resonans beror givetvis också på materialets utformning och vilken omgivning den befinner sig i. Men rent generellt kan man ju säga att Spån är ett ganska mjukt och slappt material om man jämför med MDF.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 januari 2011
Även MDF suger åt sig fukt.
Ett - till på MDF är att det dammar väldigt mycket.
TEAM dBAkuten
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 januari 2011
Inte konstigt då det är trädamm som pressats ihop med lim till skillnad mot spån som är flis.....
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 januari 2011
Mina senaste tre-fyra lådor har ja byggt i dubbel 22mm spån runtom, stadiga har dem iaf blivit och kostnaden är som enkel 22mm mdf ungefär, dock gillar jag mer mdf när det ska fixas till snyggare former och tunnare covers osv.
Sen att det dammar mera med mdf vad spelar det för roll, dammsugare har jag. :-)
Team-leader för Team1
2 914 Inlägg
31 januari 2011
jag tycker att det är överskattat med MDF, byggde första lådan i det, sen andra i golvspånskiva, och den andra lådan var då inte nå semre bara för det var ett mycket mycket billigare material, och sen var det inte nå semre att bygga i heller,
golvspånskivor är det JAG kommer bygga mina lådor jag kommer bygga i iallafall
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 januari 2011
alla låder jag haft i bilen har jag byggt med golv spånskivor:)  första lådan jag byggde  var av en massa trä"balkar"  tjocka som fan  som jag spika ihop fast då var man ca 12 år:P
236 Inlägg
31 januari 2011
tack alla bygger lådan i MDF, och golvet i spån wink sov gott alla glada,
3 466 Inlägg
31 januari 2011
Och spån mögar ju inte ner alls?
Visst blir det finare damm men tror inte att det blir mer av mdf än av spån om jag ska vara ärlig...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
236 Inlägg
31 januari 2011
rent ljudmesigt så är det skit samma eller?
3 466 Inlägg
1 februari 2011
Tror inte de blir någon märkbar ljudskillnad, de handlar nog mer om vilket material du tycker är bäst o bygga med.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 februari 2011
Självklart så blir det damm av även spån, men jag upplever dammet från MDF som finare = retar hals & näsa mer än spån.
TEAM dBAkuten
560 Inlägg
1 februari 2011
He He He så kan man oxå se det big_smile
Mycket: Välj spån.
Lite: Välj MDF.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 februari 2011
Jag föredrar iaf att bygga i MDF, vist det kostar mer men är betydligt roligare att jobba med speciellt om man ska göra lite mer avancerade konstruktioner. Men ska man ha en enkel billig baslåda så duger spån alldeles utmärkt. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
