3003
Sprängde ruta, vad ska man köra istället?
136 Inlägg
31 januari 2011
som sagt, drog på idag och vid typ 115 db så sa de bara klirr i bak... så nu blir de till att byta ruta bak. Men är det någon som har förslag på¨vad jag ska köra istället för glas?neutral
7 278 Inlägg
31 januari 2011
Tappade du basen på rutan eller vadå?
Folk spelar över 140db utan att knäcka sina rutor...
Annars får du väl köra på tjockare glas.
Senast redigerat av Brains (31 januari 2011)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
31 januari 2011
Gissar på kass ruta ifrån början.
En hel glasruta ska klara mycket mycket mera än så.
Det kan för övrigt räcka att bakluckan som rutan är limmad i blivigt minsta skev från en mindre smäll eller liknande för att det ska bli spännigar i glaset som gör rutan känslig.
Jag hadde satt dit en ny orginal ruta.
136 Inlägg
31 januari 2011
har ju opel astra, glaset är inte så tjockt där tydligen. eller ngt jag vet inte men klirrade gjorde det.
136 Inlägg
31 januari 2011
jo då ibland ledsnar man ju på skiten men men. i morgon kommer ny orginal ruta så ska bara till würth och skaffa lim sen e de väl på g igen wink
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
31 januari 2011
kallt ute ?tongue
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
3 187 Inlägg
31 januari 2011
kan nästan till 100% säga att det inte var för ljudet utan för något annat.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 februari 2011
Min ruta gick först efter att jag passerade 153dB. Så om din ruta gick vid så låg volym så var det spänningar i den som gjorde det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
757 Inlägg
1 februari 2011
garanterat spänningar som orsakade det. astran har säkert samma klent byggda baklucka som seat toledo. förstärk bakluckan lite när du ändå är igång. kanske sätta plast istället? tänk på att göra rätt om du ska limma själv (lämna in in till mig om du har öst på för mycket limm sen tongue)
136 Inlägg
1 februari 2011
Gjorde det idag smile svetsade lite och hade mig och limmade på nya rutan big_smile nu borde det hålla tongue
