2432
Problem med pumpen till spolarvätskan
33 Inlägg
1 februari 2011
Har ett mkt konstigt problem.
Jag har en saab 9-5 2,0t -99, problemet är följande. Om man ska spola mot vindrutan så går pumpen igång det hör man men ingen spolarvätska, men om du slår på helljuset så spolar den oavbrutet mot vindrutan med en hård stråle samt att om man blinkar vänster så spolar det mot rutan men med en svagare stråle.
Har testat med att koppla bort batteriet en halv timme, 40 minuter ungefär samt att jag har tagit bort reläet till extraljusen som jag bytte häromdagen.
Tacksam för alla svar o ideer.
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
2 februari 2011
Det låter som du har ett litet jordfel någonstans eller så har någon polare jävlats med dig =]
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
