tjena, min taklucka har börjat bråka så tänkte att när man ändå ska ge sej på den så hur plockar man ner innertaket? fick en tanke om att klä innertaket i svart skin och sätta i lila/blåa dioder i taket.
Vet inte hur det är på mercedes men jag rev ner mitt innertak på Corradon och då var jag tvungen att lossa plasten på abc stolparna osv innan man kan ta loss innertaket som mestadels sitter med clips. Alla bälten och sånt måste också bort! Är lite pill men ska inte vara så svårt om man tar det lugnt och är försiktig!
Tror nog det är lika lätt att montera Jag har själv inte monterat tillbaka mitt innertak då jag ska laga takluckan och klä om innertaket innan jag slänger dit det igen! Men det är alltid lättare att montera clips än att ta bort! När du monterar går dem inte sönder
Jag började bakifrån, Tog bort hathylla och hyllorna som hathyllan sitter i. Du får helt enkelt kolla vad som behövs plockas ner innan du kan ta bort abc stolparna och sen bara fortsätta uppåt.
