4257
Imma i lyserna BMW 328i E36
47 Inlägg
3 februari 2011
Tjena jag har stora problem med imma i mina framlysen. Någon som känner till det här problemet och vet vad det kan vara och hur man kan åtgärda det?
Här finns en länk på hur det ser ut. http://www.garaget.org/?car=208823&image=1972292
Väldigt tacksam för svar.
Tack på förhand!
No pain no gain!
Kommentera och rösta gärna på min bil och projekttråd!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288757
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 februari 2011
Ajjemenn billiga skitlyktor från Kina med angeleyes kan jag tänka mig, Går möjligen å lösa genom att montera goretex membran på dom så dom andas bättre
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 327 Inlägg
3 februari 2011
Billiga eftermarknadslyktor?
Kan vara dålig kvalitet, testa täta med silicon om det går vid fogarna.
252 Inlägg
3 februari 2011
VÄLKOMMMEN TILL KLUBBEN big_smile Det kan vara mellan lampglas och baljandet kommer in eller så är den inte helt tät på baksidan. Det är rätt svårt att bli av med det vid den här tiden på året. Det man kan göra är att montera av hela lampan och låta den ligga på ett varmt ställe ett dyngn eller två och kolla så den är tät när man monterar tillbaks  dom. eller väntar man till sommaren och låta den vara öppen där bak och ställa bilen mot söder tongue
47 Inlägg
3 februari 2011
det är eftermarknadslyktor men vet dock inte priset på de. Ska prova detta, vad rekommendera du för silikon?
No pain no gain!
1 327 Inlägg
3 februari 2011
Det ska finnas specielllt glassilicon att köpa som är genomskinligt. Annars så är det väl bara att ta silicon för utomhusbruk.
2 307 Inlägg
3 februari 2011
Använd INTE silicon om du nån gång vill lacka nått på bilen... Silicon innehåller även ättika som fräter på billack..
Sikaflex eller pl100 funkar att täta med
