2878
Steget/Sterion slår ifrån!
409 Inlägg
21 juli 2006
Hej. Igår märkte jag en tråkig grej. När jag vrider upp lite så slutar baslådan att dunka. Steget lyser fortfarande men spelar icke. Hjälper inte att byta steg när det väl slått ifrån. Så det måste helt enkelt vara lågnivåutgångarna som slår ifrån??
Kan tillägga att baslådan börjar spela igen efter någon timme, men dör igen vid pådrag.
Oerhört tacksam för svar! Grejerna jag använder är Sony CDX-GT300 med ett gammalt panasonicsteg.
/TOKIG
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juli 2006
Byt HU och testa så ska du se att den e nåt fel på... Kan ju va nåt fel på kabeln men de låter inte så troligt...
106 Inlägg
22 juli 2006
du får kolla så att inte plus och minus möts nån stans.. hade själv så i min framdör.. slogifrån när man drog på.. men att de ska ta en timme innan den börgar spelaigen låter konstigt..
409 Inlägg
22 juli 2006
problem löst! det var jordningen som inte räckte till! tack för svaren.
