hej, har en 945 fulltrycksturbo, turbon har gått sönder, orginal satt en garret t25 det ända jag fick tag i är en td04 mitsubitsi turbo från en ltt, och då skiljer ju wastegaten, så tänkte ta den från garret turbon, men tänkte om nån gjort detta innan så man kan få lite tips hur man ska gå till väga, eftersom det skiljer i fäste så tänkte jag ta fästet från td04 och fästa ftwastegaten på de och förlänga armen går detta? hoppas ni förstår blev kanske lite rörigt
Det är bara att snickra, tänk på att kolla så att knuffar upp wastegaten tillräckligt bara så du inte får skenladd. Tänk också på att olje och vattenrören inte passar från garrett..
Det jag menade var att du får se till att klockan öppnar wastegaten tillräckligt efter att du mekat klart ditt fäste. Angående rören är det andra anslutningar på mitsubishi lagerhuset.
Precis, det är tryckklockan som ska bytas och inte wastegaten. Den sitter nämligen integrerad.
