2708
Byta till nyare ratt i SAAB 9-3
404 Inlägg
6 februari 2011
Jag skulle vilja byta ratt i min bil...
Jag vill ha ratten som sitter i de nyare Saabarna med sportigare grepp, som ser ut som (den på länken)
http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03- … p2585.html
Det står att denna passar modeller från 2006, men "går" det att sätta den i min bil från 2005?
Jag vill inte bråka för mycket med Airbag etc, med det ju själva ratt ringen jag är ute efter. Mittbiten som man tutar på ser lika dan ut på min ratt och de är ju där i Airbagen sitter.
Någon som har pysslat lite med liknande projekt?
All hjälp uppskattas!!
/ Bengan
231 Inlägg
12 februari 2011
Antingen hittar du en ratt med airbag..då ere bara byta..men om du gör som jag gjorde så köper du ratten utan airbagen och åker till närmaste verkstad så flyttar dom över airbagen för en billig peng smile
2 271 Inlägg
12 februari 2011
Om du ska ha en ratt från 06 behöver du förutom ratt även 06:ans airbag
då gamla inte passar, även knappsats har jag för mig.
404 Inlägg
29 maj 2011
Låter ju bra om det är så enkelt!! Så du har alltså nya ratten i kombination med den äldre airbagen?
/ Bengan
231 Inlägg
744 Inlägg
29 maj 2011
Jag bytte min ratt själv ja big_smile
Funkar det verkligen att montera -05:ans airbag i -06:ans ratt?!
Tror det är fästena som skilljer faktiskt.
Du måste även byta rattknapparna om du vill att de skafungera tillfredsställande.
2 271 Inlägg
30 maj 2011
airbagen och dess fästen skiljer sig, kanske går att bygga om, ingen aning.
Men i originalutförande passar inte -03-05:ans i -06:ans ratt.
Dewen:
Är det verkligen en ratt från -06 du har i? ser inget på bilderna.
Edit: Precis som Jimmu bytte jag själv.smile
Senast redigerat av lingua (30 maj 2011)
404 Inlägg
4 juni 2011
Så får jag bara tag i en ratt + air bag så är de lugnt?
/ Bengan
2 271 Inlägg
4 juni 2011
Precis! aeroratt + airbag MY06 framåt.
Klistrar in från en tråd på stcs,
"Ta ur nyckeln OCH SÄTT INTE I DEN förrän du är helt klar!, strömmen behöver inte brytas så länge nyckeln inte sitter i.
Vrid ratten ett kvarts varv så att rattknapparna pekar upp resp neråt.
Känn efter på baksidan av ratten och leta upp två ovala hål
stick in en lagom lång flat mejsel och försök hitta en stålbygel som du ska bända åt sidan.
Samtidigt som du bänder stålbygeln dra försiktikt i airbagen på motsvarande sida tills den släpper ung 10-15mm
När den lossat på ena sidn gör samma sak på andra sidan, dra FÖRSIKTIGT loss airbagen då den kan lossa med ett ryck.
Koppla loss kontaktstycket i navet, kontakten till knapparna samt jordkabeln så ska bagen vara lös.
Nu är det bara att skruva loss ratten och montera i omvänd ordning."
Ett tips, lossa centermuttern men inte helt. dra ratten så den lossnar och skruva sen av muttern.
Detta för att unvika att råka dra sönder nån kabel.
404 Inlägg
5 juni 2011
Fan va grymt! Nu känns de som jag har koll!!!
/ Bengan
Karosstekniker
288 Inlägg
10 november 2011
eftersom jag har utbildning på airbags kan jag säga att man ska alltid bryta strömmen när man håller på med airbags oavsett om nycklen sitter i eller inte. när man sen ska koppla på batteriet igen så ska man sätta i nycklen o vrida den till läge II o sen lägga på batterikablen. för om nått skulle va fel så slipper du få en airbag i huvet när du vrider om nycklen.
My Drinking Team Has A Racing Problem
404 Inlägg
24 januari 2012
Aero_Chippen skrev:
Jag har en till salu!
Ratt+ Airbag
6000 kr
ring eller maila
peterwilhelmsson@hotmail.com
0707-396872
Tackar, men jag har redan köpt en. Jag köpte den komplett med Airbag för 3000.
Då var den helt ny...
/ Bengan
2 271 Inlägg
24 januari 2012
Ratt+ Airbag
6000 kr
ring eller maila
0707-396872
Du får nog sänka priset rejält om du ska få den såld, Även jag köpte min komplett med ny ratt för 2500kr.
Mellan 3-3500kr brukar kompletta ligga på beg. Och ibland har man tur och får en ny.smile
166 Inlägg
15 april 2012
Vart hittar man det för dem pengarna? Jag har letat lite sporadiskt, men har mest sett priser på 6000-8000kr.
Lite saftigt tycker jag. 3000-3500kr känns mer rimligt. smile
Hard work has a future payoff. Laziness pays off now
2 271 Inlägg
15 april 2012
Låg en för 3500 komplett bara för några dagar sen på Stcs.
Lägg in en köpesannons där så bör du få napp.
Edit. Här är annonsen.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=323006
Senast redigerat av lingua (15 april 2012)
166 Inlägg
15 april 2012
Strålande! Tackar.
