3563
Bytte till USA blinkers blev jordfel (850 t5 -94)
30 Inlägg
9 februari 2011
Hej
bytte till USA blinkers idag på bilen och då blev de jordfel så att båda sidorna och där bak lyser.
när jag bara hade bytt på en sida så va de bara på den sidan de blev jordfel, blev likadant på andra sidan när jag bytte där oxo.
Någon som har en aning om va de kan vara?
Tack för hjälpen på förhand.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 februari 2011
hur har du kopplat?
känns som att någon sladd sitter på fel plats eller liknande..
en bild på kopplingarna hade vart bra! för en som inte riktigt vet hur det ser ut!
Senast redigerat av båge (9 februari 2011)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
* Voff voff *
10 635 Inlägg
9 februari 2011
Verkar märkligt då det inte ska vara nå´n skillnad på kontakterna eftersom USA-blinkerslamphållarnas kontakter passar direkt på originalkontakterna!
Det enda jag kan komma på så här mitt i natten är: Sitter själva glödlampan i på rätt sätt och är det rätt modell på lampan? Och är det rätt lamphållare?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (9 februari 2011)
30 Inlägg
9 februari 2011
skaffade ju rätt lamphållare med bara 1 lampa istället för 2 st, så någon omkoppling behövde aldrig göras.
jag tog den stora lampan som i vanliga fall är till blinkersen och satte i den nya lamphållaren, men de ska väll inte  vara några bekymmer?
2 672 Inlägg
9 februari 2011
det ska väl vara en tvåpolig lampa? eftersom att du har båda parkering och blinkers i samma lykta!
Jonas Båge
517 Inlägg
9 februari 2011
Antagligen får polen kontakt med båda stiften i lamphållaren. dvs, kör du med enpolig lampa, kör med svenska hållare..
30 Inlägg
9 februari 2011
får väll leta rätt på 2 poliga lampor då antar jag.
dom svenska hållarna med 2 st lampor i passar ju inte usa blinkersena?
517 Inlägg
9 februari 2011
Nix, dom är gjorde för endast 1 lampa, precis som i USA.
Btw, Lampan du ska ha har art.nr  VO 989790 på volvo
