3444
Problem med ena ecc fläkten?
155 Inlägg
22 juli 2006
Hejsan,
Vet inte riktigt under vilken kategori denna går under, men om den ligger under fel så får ni gärna flytta den.
Det är så här att när jag startar igång min ECC så låter det nästan som att ett fläktblad går emot en plastkant eller liknande vid passagerarsidan, vid luftutblåset (precis bakom). Det är riktigt irriterande eftersom det går inte att köra bilen när den låter så, och än så länge har jag fått köra utan ECC och ni alla vet ju hur det blir på sommaren.
(Jag har en 850 T5 -94)
Är det någon här som vet ifall man kan fixa det själv eller är det så intakt att man måste lämna in bilen på lagning? Satt en stund förut och mekade, försökte mer eller mindre komma åt fläkten (om det nu är en fläkt, vet inte hur en AC/ECC fungerar), först genom diskant/högtalar hålet vid backspegeln sedan genom handsfacket, men tyvärr lyckades jag inte komma åt.
Någon här som har en idé hur jag ska göra, för det är extremt irriterande att inte kunna använda ECCn.
Tack på förhand.
