3259
Kan man byta läsare i packard bell burk?
744 Inlägg
12 februari 2011
Har (tyvärr) en Packard Bell stationär dator som jag vill byta dvdbrännare i då den inte fungerar till det jag vill. Ena sidoplåten sitter med skruv så den kan man få bort men den andra sidan sitter ju med popnit och fronten täcker ju över knappdelen på läsaren för det sitter ju en knapp på fronten på burken till läsaren. Popniten får man väl borra ut men går det att ta bort fronten på burken? Eller går det att få ut läsaren från sidan på nått sätt?
En sån här burk har jag: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … VDgN4T0Ipg
[Turbolover]
volvolover
667 Inlägg
12 februari 2011
jag är inte säker men på min dator och många kompisars datorer så kan man dra loss framsidan på chassit, men var försiktig då det bara är av plast.. det är nog bara "klick" lås på den.. men var försiktig ifall du tar i så mkt och den lossnar så kanske du dra med eventuella sladdar och det är onödigt tongue
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
