3183
Hårt tryck i kylsystemet Volvo 945 ltt
33 Inlägg
13 februari 2011
Någon som vet varför det uppstår ett hårt tryck i kylsystemet på min Volvo 945 ltt?
När jag startar bilen så försvinner kylarvätskan i expansionskärlet och när jag stänger av bilen så är det fortfarande tomt i expansionskärlet tills jag öppnar locket på expansionskärlet, då det först kommer luft och sedan kommer det upp vatten.
Om jag har kört ganska hårt med bilen och stänger av den så rinner det ut kylarvätska någonstans vet inte riktigt vart?
Kan det vara luft i kylsystemet? eller vad beror detta på?
Tack på förhand!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 februari 2011
Kolla toppackningen.
Emil-ekberg
13 februari 2011
vatten pumpen eller blockpackningen
1 758 Inlägg
13 februari 2011
Kolla först och främst ventilen i locket på expansionskärlet.
19 Inlägg
20 april 2011
jag hade samma fel på min ltt 95a och rev ner toppen och mycket riktigt så hade ettans cylinder blivit väldigt ren om man säger så smile så bytte packningen och vips så har jag inget tryck i kylsystemet och vattnet stannar när man öppnar locket smile lycka till med bytet tongue
583 Inlägg
21 april 2011
Kolla ifall du har en extern läcka eller en intern.
Dvs rinner kylarvätskan ut på golvet eller försvinner den in i motorn.
Samt se ifall din kylarvätska och motorolja ser ut som den skall.
Efter det kan man se villken återgärd man bör göra.
Dvs, onödigt att riva motorn ifall det visar sig vara hål i en slang.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (21 april 2011)
Even with cruise control.. you still have to steer.
